[Divers] Scie sur table Makita 2704 qui chauffe et fait des étincelles.[résolu]
    invite8e1f2259
    Je possède une scie sur table Makita modèle 2704 qui fonctionne encore mais elle chauffe très vite (elle fume après quelques secondes) et fait beaucoup d'étincelles.
    Etant donné le prix de ce genre de machine, j'aimerais la réparer.
    J'ai déjà:
    -démonté les charbons et tenté avec des nouveaux: pas de changements (les anciens sont en bon état).
    -démonté l'inducteur et l'induit pour vérifier l'état (je vais essayer de joindre des photos). Les pièces sont légèrement noircies mais pas de gros défauts visibles (je ne suis pas un expert). J'ai nettoyé la poussière qui traînait et poncé le collecteur de l'induit avec du papier très fin (600) afin d'éliminer cette petite couche de noir: pas de changement.
    Après avoir fait tourné la machine quelques secondes (=pas mal de fumée), j'ai démonté le bloc moteur. L'induit était brûlant par contre l'inducteur un peu moins... Le collecteur de l'induit était de nouveau noirci.
    Je pense qu'il y a une méthode pour vérifier l'induit avec un multimètre?
    Je suis prêt racheter un induit et un inducteur mais j'aimerais être certain que mon problème sera résolu! Et puis si il y a moyen de n'acheter qu'un des deux...
    Un grand merci d'avance
    Bien à vous,
    Charles
    invite8e1f2259
    Re : Scie sur table Makita 2704 qui chauffe et fait des étincelles.
    Une photo de l'inducteur (c'est peut-être pas très parlant)!
    invite8e1f2259
    Quelques photos supplémentaires: l'induit, le collecteur, l'inducteur de plus près. Et une pièce que je connais pas (elle se situe en dessous de l'inducteur, encastrée dans la coque)???
    Désolé si la qualité des photos n'est pas au top!
    inviteede7e2b6
    trés probablement des spires en court-circuit dans l'induit , condoléances
    invite8e1f2259
    Merci pour ta réponse PIXEL! Tu pense que je pourrais me permettre de ne changer que l'induit?
    invite728b013d
    Plus un avec Pixel, il y a plus que l'induit de détruit, les bobinages du stator sont noirs photo 3.
    Cordialement Marc.
    inviteede7e2b6
    je te recommande de changer le moteur , si c'est rentable
    une réparation partielle sera perte de temps et surtout d'argent
    invite8e1f2259
    Petit retour: J'ai changé l'induit et l'inducteur après les quelques conseils. Et ma machine fonctionne maintenant parfaitement
  1. [Divers] Problème frein moteur scie Makita
    Par invite6a33df9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2021, 15h27
  2. Moteur scie circulaire sur table tourne à faible vitesse ? [Résolu]
    Par invitec862bd39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2014, 12h31
  3. branchement de moteur scie sur table [résolu]
    Par invite043108a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2012, 22h05
  4. [Divers] Panne scie circulaire Makita 4112HS [Résolu]
    Par invitec43e6f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 21h17
  5. [Divers] scie sabre makita jr3050t
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 14h21
