[Blanc] lavante séchante Thomson Australe 2 : cycles et portes bloquées
    invitec92675cb
    Ma machine à laver/sécher Thomson Australe2 est en panne.
    Cela a commencé par disjoncter durant une phase de rinçage.
    J'ai nettoyé la résistance de chauffage de l'eau et la pompe à eau qui le méritaient, mais c'est pas mieux.
    J'espérais un débordement d'eau pendant le rinçage.
    Quand j'ai rebranché cela a disjoncté (puissance et terre), plusieurs fois, quelque soit les modes sauf séchage (belle étincelle).
    Le lendemain, j'ai ouvert et essayé de voir où était l'étincelle.
    Mais cela ne disjoncte plus.
    La porte est verrouillée, même après plusieurs heures.
    Quand je lance un cycle, la première partie, le lavage se passe bien.
    Le voyant passe à rinçage mais le rinçage ne se fait pas.
    Quand je démarre un cycle par le rinçage, il ne se passe rien, hormis le led rinçage qui s'allume.
    Quand je démarre un cylce par essorage, rien hormis la led essorage
    Le séchage marche très bien.
    Dans les cycles durant lesquels cela n'évolue pas, on entend bien le clac venant des cartes électroniques.
    Au niveau des cartes dans la machines il y a des leds, une verte et une rouge.
    Elle clignote toutes les deux alternativement.
    D'après la doc, la led rouge c'est pour un problème.
    Est ce que quelqu'un a une idée des tests que je pourrais faire pour cibler le problème.
    Est ce un problème de la carte électronique ou l'électronique détecte t elle un problème sur un organe servant pour le rinçage ?
    invitec92675cb
    Re : lavante séchante Thomson Australe 2 : cycles et portes bloquées
    Bon j'avance.
    J'ai pu démonter la sécurité de porte.
    Elle a bien chauffée : un des fils bleu a commencer à cramer sa gaine.
    Puis-je faire un test des cartes electro avant d'acheter une nouvelle sécurité, par exemple en branchant d'une certaines façon les 4 câbles de la sécurité, en rajoutant une résistance quelque part si besoin ?
    désolé ,
    on ne vous donnera aucune procédure pour utiliser même en test la machine sans sa sécurité de porte
    ceci est impératif sur Futura Sciences
    donc prenez le risque de la remplacer pour test
    par contre australe 2 n'est pas la référence complète de l'appareil
    veuillez la relever a l'arrère de la machine (qui semble être très ancienne)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/06/2010, 23h38
  2. [Blanc] lavante séchante thomson australe
    Par invitee379cfcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 22h20
  3. panne lavante sechante australe thomson
    Par invite86a77cb9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2006, 16h48
  4. Vidange lavante-séchante australe
    Par invite9da4a0c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h01
  5. lavante séchante thomson australe en panne
    Par inviteedc71b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 13h09
