[Brun] Recherche schéma TV LG 22LE3300 ? [Résolu]
    claude30
    Je cherche le schéma d'un TV LG 22LE3300
    claude30
    Re : Recherche schéma TV LG 22LE3300
    J'ai besoin plus précisément du schéma de l'alim.
    Le 24 volts arrive bien sur la platine électronique et sur un chimique mais c'est tout
    La led ne s'allume pas et aucune action de la télécommande
    Fareinheit76
    Relever le numéro inscrit sur la carte d'alimentation
    Avez-vous l'alim de Standby 3,3v ou 5v ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    claude30
    Bonjour Fareinheit
    Pas de carte alim sur ce TV. Via un transfo arrivée de 24 volts. Sur la carte électronique Je retrouve ce 24 v sur un chimique de 35 v
    Merci pour ton aide.
    romulus123
    Le schéma de la SSB se trouve facilement... Mais pas de trace du jack d'alimentation !
    D'après quelques recherches sur le Net, une tension 12.3V/15V serait générée à partir du 24V via un convertisseur "step-down".
    As-tu un circuit intégré IC7502 (réf : MP8670DN) sur le PCB ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    claude30
    Pièce jointe 319837Pièce jointe 319837Pièce jointe 319837
    Bonjour Romulus
    Voilà la photo de la bête. Le 24v arrive sur le jack JK7500 au dessus des hdmi puis va sur le chimique C7500 en haut à gauche de la photo et va bien ensuite sur l' IC 7502 mais rien de marqué sur ce circuit ( comme sur les autres ) -Merci LG ......
    Je vais voir sur ce circuit et te tiens au courant.
    Si tu as un lien pour le schéma de la SSB ( se trouve facilement ) je suis preneur.
    Bonne fin de week end
    romulus123
    Citation Envoyé par claude30 Voir le message
    IC7502 est un MP8670DN-LF-Z
    Q7504 est un N-MOS SI4800BDY
    Ici tu peux télécharger le SM avec le schéma de la LG 22LV2500, le Jack et IC7502 sont présents en P32 ! http://www.manualslib.com/manual/920...page=38#manual
    Et le SM de la LG 32LE3300, schéma à partir de la P18 : http://www.electronica-pt.com/esquem...s-ld01a-29669/
    claude30
    bonjour Romulus
    Après chgt de l'IC7502 tout est rentré dans l'ordre
    Merci pour ton aide
    romulus123
    Merci pour le retour !
  1. [Blanc] Recherche schéma carte four Whirlpool AKZ226NB (ou ref transfos) ? [Résolu]
    Par invite7acd9244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 12h43
  2. [Brun] sous titrage sur TV LG 22LE3300
    Par invitef854efbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2011, 07h10
  3. [Thermique] Recherche schéma chaudière élecrtrique Vernelec 24 ! [résolu]
    Par inviteac7c66e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2010, 09h19
  4. [Blanc] RECHERCHE schema whirlpool[résolu]
    Par invitef125102a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 10h59
  5. [Brun] recherche schéma (resolu)
    Par invite51407c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 11h59
