Panne lave vaisselle Miele G660
    invitee478e32d
    Ma machine fait le "chargement" d'eau correctement, mais elle se vide immediatement car la pompe de vidange reste en fonctionnement permanent quel que soit la position du programmateur.
    Pouvez vous m'aider?
    Merci.
    Re : Panne lave vaisselle Miele G660
    probablement du a une fuite dans le bac de rétention (sous le lave vaisselle cela active la pompe en permanence, inclinez votre appareil a 45° si de l'eau coule au sol demontez le bac et cherchez en l'origine
    invitee478e32d
    Merci, je vais chercher dans ce sens!
    invitee478e32d
    Dans quel sens faut il incliner la machine?
    re,
    vers l'arriere a 45°
    invitee478e32d
    apres 1mn inclinée à 45° sur l'arrière rien n'a coulé
    invite760a5cee
    Arrow Re : Panne lave vaisselle Miele G660
    bonjour sur votre lave vaisselle miele g660 avez vous un aquat stop c'est a dire un boîtier gris de forme carre monter sur votre robinet si oui le flotteur sert a couper l'eau en cas de fuite a suivre jc21
    re,
    enlevez moi un doute le tuyau d'evacuation est bien en hauteur et non pas au ras du sol???
    invitee478e32d
    J'ai un boitier gris au bout du tuyau d'arrivée d'eau près de mon robinet d'arret. Je n'ai pas de fuite (eau sous le LV) et ce boitier a l'air de fonctionner quand le programmateur est en position de "chargement" de la machine en eau. Mon probleme c'st que la pompe de vidange est toujours en marche donc elle vide immediatement la cuve. Elle le fait aussi quand je remplis la cuve manuellementElle ne s'arrete jamais sauf quand je passe sur arret ou que j'ouvre la porte ,bien sur.
    invitee478e32d
    L'evacuation se fait depuis des années dans un siphon à hauteur recommandée (installation plombier)
    re,
    par contre plaque sous le lv a démonter et voir si le flotteur(polystyrène rond pris dans un boîtier rond aussi) n'est pas bloqué en position haute par quelque chose
    invite760a5cee
    re richard désoler de te contre dire mais le flotteur coupe l'aquastop pas la pompe !!!! jc21
    invite760a5cee
    re j'ai le schéma la pompe de vidange est commandée
    par le programmateur commun=4 par la touche ma/arr
    contact prog= p3/a/b a suivre jc21
    re, salut jean claude il est inverseur il me semble??non??(peut me tromper)
    re, contact prog collé alors??
    invite760a5cee
    re bonjour richard oui peut etre il faudrait qu'il débranche le fil du prog p3 pour etre sur a 100/100 ok
    invite760a5cee
    richard si tu veut passe sur skype ok
    skype ok a présent les hp etaient éteinds
    re, avec jean claude via skype on vient d'étudier le schéma du lv, le contact p8/a serait collé pour verifier cela il vous faut débrancher votre lv ensuite aller au prog mettre un multimètre entre le contact p8 et le contact a de p8 et tourner le prog manuellement en s'assurant qu'il est passant sur tout les pas, si le cas le prog est hs
    invitee478e32d
    Merci beaucoup pour votre investissement, je vais aller faire les tests tout de suite.
    dans la porte du lv vous avez le schéma qui est dans une pochette translucide
    invitee478e32d
    Au fait, si vous pouviez me communiquer le shema du lave vaisselle, je vous en serait reconnaissant.
    Je vous tiens au courant de mes avancees.
    edit: pas vu votre precedent msg
    re, on s'est croisé, regardez pour le schéma il est certain qu'il s'y trouve mais au besoin je vous le passerai
    certainement moins complet que le votre car le mien il faut decrypter, a peine lisible et pas de nomenclature des symboles
    invitee478e32d
    La nuit et vos conseils ont été profitables !
    J'ai trouvé la doc et j'ai fait des essais qui montrent que P8 commute de a en b au pas 3 du prélavage à froid de façon à alimenter le micromoteur du programmateur M1/2 pendant 5 secondes . par contre la pompe de vidange M8 reste alimentée en permanence , ce qui mettrait en cause l'interrupteur à flotteur (débordement) B8/3 qui pourrait être coincé ?
    Ma question est : où est B 8/3 et par où y accède-t-on le moins difficilement ? J'ai déjà dû intervenir 2 fois sur cette machine et j'ai pas mal galéré !
    Merci de votre aide et de vos conseils
    invite760a5cee
    bonjour oui en effet l'inter du flotteur est bien b8/3 avec
    1/2/4 pour avoir axes au flotteur coucher la machine sur sont dos ensuite démonter la plinthe juste en face de vous vous avez le flotteur au dessus du flotteur vous avez l'inter inverseur repère vos trois fils et le contrôler avec un multimetre comme le schéma vous le montre
    le commun est le n°1 qui doit être passant avec le n°2
    ou le n°4 appuyer sur l'inter vous devez trouver le contraire a suivre jc21
    invitee478e32d
    Confirmation, il s'agit bien d'un court-circuit à l'entrée de
    B 8/3 ,les 3 fils 1/2/4 sont en contact et ça a chauffé et noirci! Je me demande pourquoi ? Demain je supprime provisoirement B 8/3 conecte les fils 1 et 2 et regarde du coté de l'electrovanne de regeneration Y 38/1 car je me souviens que depuis un certain temps elle lavait moins bien et ne consommait plus de sel A suivre ... Je vous tiens au courant Merci encore
    invite760a5cee
    bonsoir oui très bonne piste a vérifier votre électrovanne
    y38/1peut être bobine en court circuit a plus jc21
    invitee478e32d
    Confirmation, ca remarche, mais l'electrovanne de regeneration Y 38/1 est maintenant coupée, peut etre apres un court-circuit. Est-il possible de la changer facilement, sans changer l'adoucisseur?
    Merci!
    je pense que oui, en principe si le cas la référence a commander est inscrite sur la pièce (teil nr: référence)
    sinon le magasin spécialisé devra regarder sur agora sa référence, mais chez miele c'est un peu panique a ce niveau, la référence change tout le temps pour la même pièce (pourquoi faire simple!!!)
  1. panne de lave vaisselle miele
    Par invitebe634e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 22h31
  2. Pb lave-vaisselle Miele G660
    Par invite3f2f7f2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 15h14
  3. [Blanc] panne lave vaisselle miele
    Par invitedb4b107f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 16h47
  4. Panne lave vaisselle miele
    Par invite4d8a337d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h35
  5. panne lave vaisselle miele
    Par invite68c75d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 17h59
