[Divers] Problème avec ma centrale calor pro express
    monduf
    j'ai un problème avec ma centrale calor pro express.
    elle fait de la vapeur en continue. est ce que l'électrovanne doit être alimentée dès la mise sous tension?( c'est ce qui ce passe actuellement) ,
    Re : Problème avec ma centrale calor pro express
    Bonjour monduf et tout le groupe
    Citation Envoyé par monduf Voir le message
    ... centrale calor ...
    Déterrer une ancienne discussion pour la squatter en posant une question sans le moindre rapport n'est pas convenable.
    Il faut créer une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question a été déplacée.
    non l'électrovanne ne doit pas être alimentée en permanence
    mais il n'est pas dit que ce soit le cas (a vérifier au voltmètre)
    par contre il est possible que l'électrovanne soit bloquée position ouverte en permanence par un intrus
    auquel cas il faut la remplacer
    monduf
    j'ai vérifié l'électrovanne est bien alimentée dès la mise sous tension
    L'électrovanne n'est pas en cause ,je l'ai déconnectée et j'ai mis la centrale en marche et je n'ai pas de vapeur qui sort,elle est donc bien fermée.
    J'ai aussi déconnecté les boutons sur le fer à repasser,l'électrovanne se met en marche dès la mise sous tension, les boutons ne sont donc pas en cause.
    J'ai déconnecté le fil venant de la carte, l'électrovanne n'est plus alimentée
    On peut peut être en dédiure que la carte est en cause ????mais visuellement elle est nikel.
    Un schéma électrique serait le bien venu!
    merci de me proposer d'autres suggestions de diagnostique.
    re,
    donc ce serait triac de commande électrovanne en court circuit ,
    qui alimente en continu l'électrovanne auquel cas c'est platine a commander
    via la référence complète de la centrale
    monduf
    merci de repondre aussi rapidement
    peut tu me dire ou trouver cette carte
    re,
    pour cela il faudrait avoir la référence de cet appareil comme signalé précédemment
    monduf
    re
    calor pro express turbo ,model 2941 3.12.104
    220.240 v
    2200w 50Hz
    re, les références données n'aboutissent pas
    monduf
    merci d'avoir essayé.
    re,
    j'ai trouvé le modèle et la référence pièce : CS-00094353- platine électronique,
    par contre désolé cet article n'est plus livrable
    monduf
    merci pour l'info
    on est mal !!!!!
  1. [Divers] Problème centrale vapeur Calor Pro Express Turbo ? [Résolu]
    Par invite6675d91d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2016, 14h52
  2. [Blanc] Problème centrale vapeur Calor Pro Express turbo
    Par invitebb4d393c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2014, 10h54
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor express pro
    Par invite22072f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2013, 12h34
  4. [Divers] probleme sur centrale vapeur calor express 2911
    Par malaly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 13h16
  5. [Blanc] probleme centrale vapeur calor turbo express
    Par invite13cd897e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h38
