[Thermique] Fuite d'eau sur le groupe de sécurité chaudière gaz avec BECS DEDIETRICH
    invitec0a5d66a
    Bonjour à tous !
    Présentation du problème :
    Chaudière à gaz murale DEDIETRICH City II
    Age 6 ans.
    Equipée d'un ballon d'eau chaude.
    Suite à la révision annuelle, une perte d'eau importante est apparue sur le groupe de sécurité à chaque fois que le chauffe-eau se mettait en route.
    Cela n'était jamais arrivé depuis l'installation de la chaudière.
    Le technicien de l'entreprise est repassé pour changer le groupe de sécurité (pourquoi pas, au bout de 6 ans...).
    Depuis, il y a encore des pertes d'eau au moment de la mise en chauffe. Moins importante certes, mais toujours présentes, alors que pendant des années, aucun problème.
    J'ai pris connaissances de plusieurs explications sur le forum comme la pression de l'eau de ville ou la présence calcaire.
    Avec un GS neuf, plus de calcaire.
    Reste la pression de l'eau de ville... Est-ce que cela peut changer ? Est-ce que le distributeur peut faire évoluer cette pression ?
    Cette perte d'eau peut-elle venir d'un autre problème dans la chaudière ?
    Est-ce que j'ai bien fait de changer le GS ?
    Voilà en gros, si vous avez un retour d'expérience à ce sujet...
    Bonne journée !
    invite963e92db
    Re : Fuite d'eau sur le groupe de sécurité chaudière gaz avec BECS DEDIETRICH
    bonjour,ecoulement du groupe de securite pendant la chauffe du ballon,c est normal,peut etre a t il augmenter la temperture de l ecs
    invitec0a5d66a
    Merci pour la réponse.
    Je surveille depuis les écoulements...
    Reste à savoir à partir de quel moment on considère 'normales" ces pertes.
    Pour moi, je trouve que c'"est important quand même : 1/2 verre à chaque fois, plusieurs fois pas jour, à chaque chauffe du ballon.
    Je continu mon observation !
    trebor
    Peut-être contrôler la pression si il y a un vase d'expansion, attendre l'avis de ceux qui connaissent parfaitement cette chaudière.
    Quelques photos : https://www.google.be/search?q=Vase+...iw=895&bih=478
    Soit placé à côté de la chaudière ou à l'arrière "le modèle très plat en rouge"
    Bonne suite
    inviteabb508af
    l'écoulement d'un 1/2 verre d'eau à chaque préparation d'ECS est normale (augmentation du volume donc de la pression)
    salutation scopion44
    trebor
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    Bonjour scorpion44,
    Si lors de l'entretien l'air des radiateurs a été purgé, l'expansion de l'eau lors de la montée en température n'est plus absorbée par l'air qui était contenue dans les radiateurs.
    L'air étant compressible et pas l'eau.
    Bonne journée à tous
    inviteabb508af
    bonjour trebor
    l’écoulement de l'eau par le GDS est du au fait de la dilatation de l'eau ECS au moment de sa chauffe (augmentation de volume donc de pression dans le préparateur ECS) cette augmentation de pression et donc évacué par le GDS pour éviter une surpression dans le préparateur et les conduites ECS voire leur détérioration par excès de pression.
    ce circuit est totalement indépendant du circuit des radiateurs !
    trebor
    salut,
    Oui, tu-as raison, mais sur ma chaudière au sol, il y a un vase d'expansion pour le circuit des radiateurs ainsi qu'une soupape de surpression, un purgeur automatique et un manomètre, le tout fixé sur le support du vase d'expansion.
    Ainsi qu'un vase d'expansion pour le ballon d'eau chaude sanitaire (ECS) en blanc et un pour les radiateurs en rouge.
    Étonnant que sur certaines chaudières murales qu'il n'y ait pas de vase d'expansion pour les radiateurs, pourtant il y a bien une augmentation de température dans le circuit des radiateurs et donc une dilatation de l'eau.
    inviteabb508af
    rebonjour trebor
    ok le vase d'expansion rouge sert à réguler la pression lors d'un changement de température des radiateurs et chaudière (plus ou moins) la soupape de surpression limite la pression d'eau dans la chaudière (généralement 3 à 3.5 bars maxi)
    ton ballon blanc sur le circuit ECS est prévu pour recueillir le surplus d'eau ECS (augmentation du volume) dans une certaine mesure lors de la préparation de l'ECS, c'est ce qui s’échappe du GDS quand il n'y a pas de ballon blanc sur le circuit en entrée du préparateur
    sur les chaudières murales il y a toujours un vase d'expansion sur le circuit chauffage ! celui ci se trouve à l’arrière et est de forme plate (en général difficilement accessible !!
    salutations scopion44
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG 130 Eco : fuite groupe de sécurité !
    Par inviteeb751000 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/09/2012, 17h43
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 28 ff : fuite groupe de sécurité ! [résolu]
    Par invite0a821513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 10h32
  3. [Thermique] Grosse fuite sur groupe de sécurité chaudière production d'eau chaude
    Par invitee30ffb42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 17h32
  4. [Thermique] Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Amphora Delta : fuite groupe de sécurité !
    Par invitef048eb69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 19h46
  5. [Thermique] fuite groupe de sécurité
    Par invite51a116aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 07h35
