[Divers] Problème porte de garage électrique came V1000
    invite9a27d033
    Bonjour, j'ai donc un soucis avec cette satanée porte de garage, et je ne trouve pas de solution! Help:
    quand la porte est ouverte, a la commande de fermeture, la porte bouge sur 1cm et se bloque; par contre lorsque le chariot est désolidarisé de la chaine, le système fonctionne parfaitement: le moteur tourne, la chaine est bien entrainée de bout en bout, mais dés que la porte est accrochée à la chaine, ça ne va plus!!!
    Merci pour votre aide!
    trebor
    Re : Problème porte de garage électrique came V1000
    Bonjour et bienvenue sur le forum youkatipou,
    Et la porte ( de quelle type est-elle, basculante, sectionnelle,...? ) s'ouvre t-elle facilement lorsqu'elle est désolidarisée de la motorisation ?
    Bonne suite et autres avis
    Dernière modification par trebor ; 16/08/2016 à 12h20.
    invite9a27d033
    Merci beaucoup pour votre réponse, la porte est basculante, et semble bouger normalement lorsqu'elle est désolidarisée.
    Et je me suis également rendu compte que lorsque la porte est arrimée au système un peu avant la fin de course, celui ci ne fonctionne pas et il fonctionne à nouveau lorsque la porte est bougée manuellement jusqu'à sa fin de course (lorsque elle est désolidarisée).
    Y aurait-il des capteurs de tension sur l'arbre ou des capteurs de position au niveau de la porte??
    trebor
    De chaque côté de la porte, y a-t-il des ressorts ou un contre-poids ou autres systèmes afin d'aider la porte pour la lever ?
    Si oui, voir si tout est bien en ordre de de côté là.
    Les portes basculantes débordante doivent normalement rester ouverte sur 1/4 à 1/3 de sa course lorsqu'elle est levée manuellement sans être attachée à la motorisation.
    Dernière modification par trebor ; 16/08/2016 à 12h41.
    invite9a27d033
    Il y a des ressorts de chaque côté et tout semble en ordre.
    Et ce problème est survenu du jour au lendemain, sans raison particulière.
    trebor
    Ta porte est-elle basculantes débordante ou non débordante et rester ouverte sur 1/4 à 1/3 de sa course lorsqu'elle est levée manuellement sans être attachée à la motorisation ?
    Si oui, soit un point dure dans la motorisation ou un problème de moteur ou de sa commande.
    Peut-être un essai à faire, par une remise en marche comme lorsque la porte était neuve, afin que les paramètres soient reprogrammés comme à l'origine.
    golfo57
    T'as vérifié le pignon d'entrainement? L'encodeur peut également faire des siennes. @+
    invite9a27d033
    Tout d'abord merci messieurs pour vos réponses.
    C'est donc une porte non débordante et après vérification,il n'y a pas de point dur.
    J'ai également remarqué que dés que la porte est accrochée à la chaine, plus aucune réaction; par contre, dés que je décroche la porte du système tout fonctionne normalement.
    Sinon, savez vous comment faire pour réinitialiser tout le systeme?
    Merci encore.
    invite9a27d033
    Excusez moi, j'ai fait une petite erreur, la porte est bien débordante!!
    golfo57
    Et quelle est la référence de la platine électronique de commande? @+
    invite9a27d033
    Bonjour à tous, désolé pour le temps de ma réponse, mais mon travail m'a empêché de le faire plus tôt!!
    J'espère que vous trouverez sur ces photos l'information recherchée.
    Merci encore, très bonne journée à vous.
    D'après le message #3 il doit s'agir d'un problème de réglage de Fin de Course.
    Vérifier le contacts sur FC et FA
    Lorsque la fermeture ne se réalise pas, y a t-il du courant envoyé au moteur ? (bornes MN du bornier)
    http://www.came-europe.com/themes/ga...e-v3-3-pdf.pdf
    invite9a27d033
    Malheureusement je crains que ceci dépasse mes compétences. Faudrait-il que je fasse ces vérifications au moyen d'un testeur?
    Sinon, comment se fait-il que le système ne fonctionne pas lorsque la porte est solidaire du système et que tout refonctionne lorsque la porte est désolidarisée et qu'elle arrive en butée en ouverture? N'y a t il pas un capteur??
    Merci infiniment, bonne journée
    Au minimum, il faudrait que tu saches mesurer la tension moteur sur les bornes M et N !
    Sinon, faire intervenir ton installateur ou te faire aider par quelqu'un ?
  1. Porte de garage qui ne descend plus avec commande electrique ?
    Par invitec95e96a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/10/2013, 07h41
  2. Problème porte de garage électrique
    Par invite50f60248 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2013, 10h13
  3. [Divers] Probleme electrique aleatoire sur porte de garage
    Par eden333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 21h38
  4. [Divers] Porte de garage électrique ne veut plus descendre
    Par invite046e236b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 08h40
  5. [Divers] dysfonctionnement porte garage électrique
    Par invite60c973d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 12h53
