Problème essorage sur lave linge vedette TLA 82
    inviteb8e4da6c
    Ma machine vedette TLA 82 n'essore plus. En mode essorage, elle commence ses SIM SAM et se met en SIM mais ne monte pas en vitesse. J'ai un doute sur le module électronique. Par sureté, j'ai quand même vérifié la secu, la pompe de vidange.
    J'ai testé tous les composants de la carte CIAPEM 08439-04 (triac, transistors,capas,...) tout est ok. Par contre, je ne peux tester le chip, je n'ai pas le datasheet..
    Quelqu'un a t il une idée, suis-je sur la bonne voie, y'a t il autre chose à vérifier?
    invite643e9a11
    Re : Problème essorage sur lave linge vedette TLA 82
    _est-ce que la partie lavage fonctionne correctement ?
    _est-ce que les rincages fonctionnent aussi ?
    inviteb8e4da6c
    Oui,
    J'ai vérifié ce soir les points suivants :
    - Potentiomètre : OK
    - Pressostat + chambre : OK
    - Inters (arret cuve pleine + on/off) : OK
    - Condo : j'ai des doutes, je ne sais pas comment le tester. J'ai un capacimetre, mais le digramme dessiné dessus me laisse perplexe.
    Je n'ai ni le schema de principe, ni le diagramme des commutations pour cette machine, et là, je sèche.
    Quelqu'un de plus fort que moi ( c'est sur !!!!)
    A +
    inviteb8e4da6c
    Au fait, j'ai vérifié le module ( tous les composants :triac, transistor, condos, ..... sauf le chip) et tout semble OK.
    Au fait, c'est quoi comme moteur sur cette machine, hybride, asynchrone, ... ?
    si module electronique= moteur universel (a charbons)
    s'assurer que cuve vide le pressostat a le contact 11-12 ou 1-2 (suivant modèle) passant
    inviteb8e4da6c
    Bonjour Richard,
    J'ai vérifié les contacts du pressostat : OK.
    Par contre j'ai un doute sur le condo. Il sert juste de filtre pour une machine à moteur universel??
    Je tourne en rond, y a t il des éléments que je n'ai pas vérifié???
    invite643e9a11
    _c'est un filtre anti parasite
    _rien a voir avec le moteur
    _la vidange fonctionne t'elle ?
    _verifier les charbons moteur
    inviteb8e4da6c
    C'est vrai que je n'a pas vérifié les charbons.
    Mais comme le moteur tournait (lentement) je me suis dit que si c'était les charbons, le moteur ne tournerai pas du tout.
    J'ai tort?
    invite643e9a11
    re
    _j'ai pas tous compris votre phrase !!
    inviteb8e4da6c
    Comme je disais en début de post, quand la machine arrive en phase essorage, tout se passe bien (vidange, SIM SAM) et la machine se met à tourner dans un sens à la vitesse lavage jusqu'à la fin du cycle. Elle ne monte pas en vitesse.
    Je me suis donc dit : "si le moteur tourne (meme à faible vitesse) ce n'est pas les charbons".
    Mon raisonnement est-il faux??
    invite643e9a11
    _ok je comprends mieux
    _non votre raisonnement et bon
    _reste la carte en bas elle gere le moteur et donc aussi l'essorage
    _a voir
    invite9a0bae04
    SAlut Nabilone,
    tu t'en es sortie avec ta panne cela m'intéresse parce que j'ai le même problème que toi avec ma Vedette.
    J'ai controlé le module et il semble que se soit le tachymetre.
    Dans la notice il dise qu'il faut changer l'ensemble "pompe+tachy"????
  1. [Blanc] essorage sur lave linge vedette oceane
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 16h01
  2. essorage au ralentit sur lave linge vedette egée
    Par invitecda1b587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 08h47
  3. essorage de mon lave linge VEDETTE TLA 115 est HS
    Par invite826cf529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h57
  4. Pb Essorage Sur Lave Linge Vedette Tla 80
    Par invitec98a3fed dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/07/2005, 09h44
  5. Panne de vidange/essorage sur lave-linge vedette
    Par invite4fa87f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 16h04
