[Blanc] Table induction Siemens EH7S2001E/03 fonctionne mais.....
    invite02292c5c
    Table induction siemens EH7S2001E/03 7200W en fonctionnement depuis 2010
    Tout à fait par hasard en intervenant dans mon tableau électrique j ai constaté ( plaque sur arrêt)que lorsque je déconnecte ou reconnecte la terre (6mm² de cet appareil )du bornier terre du tableau il y a de petites étincelle entre le câble et le bornier .Pas de déclenchement au niveau du disjoncteur divisionnaire ,ni de l interrupteur différentiel .Par ailleurs la plaque fonctionne normalement .
    Tous tests effectués plaque sur arrêt disjoncteur sur enclenché
    Quand je débranche les deux fils de phase à la prise (marron noir ) bien sur plus il n y a plus de petit arc en revanche quel que soit le câble (marron ou noir )de seulement connecté il y a les petits arcs .
    Quand je débranche le neutre au disjoncteur avec câbles marron et noir connectés ou noir ou marron connecté seul il y a aussi un arc mais il est plus important que lorsque le neutre est connecté au disjoncteur .
    J ai fait ces mêmes tests en supprimant toutes les terres des autres circuits .Même observation .
    En final disjoncteur déclenché et quand j ai normalisé en rebranchant les deux fils de phase noir et marron de la plaque il y a eu des petits arcs .
    Problème d isolement des circuits plaque , ou condensateur qui se décharge ????????????
    Avez vous des suggestions ?
    ptigui29
    Re : table induction siemens EH7S2001E/03 fonctionne mais.....
    avez vous contrôlé les tension phase/terre et neutre /terre plaque débranchée?*
    Sinon la plaque est équipée de condensateurs antiparasites reliés à la terre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    dans ce genre d'appareil il y a toujours une consommation de veille ne serait ce que pour les touches sensitives et le circuit qui les commande.S'il y avait un défaut les coupes circuit auraient fait leur boulot.
    Mosfet_05
    Ne pas hésiter à faire usage des boutons de test des éléments de protection pour s'assurer de leur bon fonctionnement ...
    Gercofis
    Comment donc fait-on ça ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le fil date de quatre ans mais je peux quand même répondre à ta question : il suffit d'appuyer sur le bouton marqué "Test" sur ton interrupteur différentiel!
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] table cuisson Sauter Sedduo: Induction ne fonctionne plus...
    Par invite777d1bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 22h42
  2. [Blanc] Urgent Table Induction qui ne fonctionne qu'une fois Sur 5
    Par invite1d12a054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 18h58
  3. [Blanc] Table à induction Brandt : ne fonctionne plus !
    Par inviteeba1b924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 14h11
  4. [Blanc] table a induction siemens module de puissances hs
    Par invite61b9ed6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 11h19
  5. [Blanc] Table a induction verrouillé siemens [Résolu]
    Par invite407a3837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 10h28
