[Brun] Ampli auto bloqué en protection
    invite32b319f7
    Bonsoir on m'a donné un ampli auto pioneer GM-D9601 qui se met en protection directement à l'allumage du poste. Je l'ai reçu en panne et je souhaite le réparer. Si quelqu'un peut m'indiquer d'où pourrait provenir la panne ?
    Je précise que ma masse est plus que bonne (Peinture poncée et câble testé à l'ohmmètre via le réseau de la voiture (0.1ohm)) et que l'ampli a ce problème avec tout les câbles débranchés hormis l'alim, le remote et la masse.
    Test grossier déjà effectué :
    Multimètre en mode continuité (bip) aux bornes de l'ampli : les condos se chargent et se déchargent normalement; Même test et même résultat sur la sortie des HP
    Merci d'avance pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli auto bloqué en protection
    "au doigt mouillé " je dirais : transos de puissance HS
    panne classique , surtout si il y a eu des branchements bourrins de haut-parleurs
    ampli classe "D", pas évident à réparer !
    invite32b319f7
    D'accord et quels tests je pourrais effectuer pour la déceler cette panne ? J'ai un fer je peux donc dessouder s'il le faut.. Histoire de pas changer les transos pour rien
    inviteede7e2b6
    tu peux vérifier l'offset aprés le filtre passe bas, et avant le relais de sécurité
    mais un oscillo sera vite indispensable
    invite32b319f7
    C'est bien ce que je redoutais car je n'en possède pas mince alors
    invite32b319f7
    Je précise si ça peut aider que la doc pioneer indique que le voyant apparaît si la température est trop élevé (Pas possible il est resté éteint chez moi sur une table il a plus qu'eu le temps de refroidir), si une tension CC ( Continue ?) est appliquée aux bornes des hp ou si les bornes des hp sont en court circuit.
    J'opte plus pour le problème de tension parce que même les hp débranchés il est en protection.
    Ou alors le problème de température j'ai peut être une sonde qui a rendu l'âme ?
    inviteede7e2b6
    je pense à un probléme d'offset....
    invite32b319f7
    J'ai trouvé 3 Mosfet hs (Au niveau des bornes hp) on revient donc au possible problème proposé par pioneer d'un court circuit sur les bornes des hp
    Je vais les remplacer mais il n'y a t'il pas d'autre composant qui aurait pu suivre ?
    L'ancien proprio m'a dit que l'ampli a subi une surtension suite a un problème d'alternateur je pense donc avoir trouvé les fautifs (mosfet)
    inviteede7e2b6
    il est recommandé de les changer tous
  1. [Brun] ampli auto MNC en protection
    Par le solar dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/03/2016, 21h12
  2. Protection solaire pour batterie auto 12 V
    Par invite1d2c5481 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 12h20
  3. [Divers] Auto-radio BLAUPUNKT-WERKE GMBH (GAMMA) : bloqué !
    Par invitefde827e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 00h00
  4. [Divers] ampli auto
    Par invitec76750b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 22h14
