[Blanc] lave vaisselle siemens SN65E009EU/65 en panne
    invitefacf1953
    Je suis nouveaux sur le forum et j’ espère grâce a vos connaissance et
    expérience trouver une solution au problème de mon lave vaisselle.
    Voila mon lave vaisselle siemens SN65E009EU/65 depuis quelque temps n’
    évacuait pas la totalité de l' eau en fin de lavage.
    J' ai démonte la parti gauche qui est transparente ou l' eau circule avec
    un petit flotteur qui était totalement encrassé.
    Un fois tout nettoyé j' ai tout remonté remis en route ,la le voyant de
    robinet s' allume j' insiste a plusieurs reprise et la tous les voyants se
    sont éteints et la plus rien juste un légé clic que l' on entend toute les
    secondes si on approche l' oreille des boutons de commandes.
    Bien sur le robinet d' eau est ouvert et j' ai débranché et rebranché a
    plusieurs reprise la prise électrique ,appuyé sur tous les boutons et rien
    n' y fait .
    Alors AU SECOURS.
    Merci de m' aider
    Re : lave vaisselle siemens SN65E009EU/65 en panne
    bonsoir,
    votre remontage doit être incorrect a revérifier
    car a ce niveau on ne peut savoir quelle est l'erreur commise
    ptigui29
    si le voyant arrivée d'eau reste allumé,il est possible que vous ayez abimé ou mal remonté le capteur de débit ou d'autres composants.
    invitefacf1953
    j'ai recontrolé le montage il est ok .
    non le voyant d'eau restait allumé après le remontage puis j'ai débranché la prise électrique puis rebranché .. plus rien par la suite juste un clic clic clic vers les bouton de commande.
    ci joint quelques photos
    ptigui29
    est ce qu'il y a eu de l'eau dans le bac de rétention?
    invitefacf1953
    il se trouve ou ce bac a gauche des 2 tuyaux d’évacuation (sur la photo 2) si s'est la ,non pas d'eau.
    mais dans le lave vaisselle il y en a.
    ptigui29
    c'est le bac du dessous de l'appareil,mais si rien ne s'allume,je crains le pire c'est à dire un défaut sur l'électronique (puissance ou commande??)
    invitefacf1953
    s'est a dire?????
    ptigui29
    si le module de puissance a baigné dans l'eau, devinez les conséquences
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens
    Par inviteaba29edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2013, 07h48
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens en panne
    Par invite7282fd5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 09h54
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens
    Par invite52da4cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 09h37
  4. [Blanc] Panne lave-vaisselle Siemens
    Par inviteb7574793 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/08/2008, 22h28
  5. [Divers] Panne Lave-vaisselle Siemens!!
    Par invitec16891ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 15h43
