[Blanc] Lave-vaisselle Siemens en panne
    invite7282fd5d
    Mon lave-vaisselle SIEMENS est en panne : Il commence par vider normalement le reste d'eau, puis se remplir, et commence à brasser l'eau. Jusque là, tout va bien , mais au bout d'"un certain temps" (quelques minutes, très variable), l'affichage du temps restant passe brutalement à 1 minute, puis ça vide ,et c'est fini. C'est le même cinéma sur tous les programmes.
    J'ai nettoyé les filtres, les bras... tout semble propre. J'ai remarqué que, tant que ça marche, le bras inférieur tourne, mais pas le bras supérieur... comme si la pompe ne donnait plus assez de pression pour alimenter les deux bras.
    Merci pour vos lumières
    Re : Lave-vaisselle Siemens en panne
    donner le type exact de l'appareil serait judicieux,
    ensuite défaire le panneaux latéral gauche,
    et faire des photos l'une du remplisseur qui occupe tout le coté
    et une autre de la partie avant basse du remplisseur qui comporte le système de contrôle de niveau
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cela fait on avise
    invite7282fd5d
    Le modèle d'après l'étiquette au dos est : SN24E201EV
    Je joins des photos : façade, remplisseur (deux niveaux de remplissage), bas du remplisseur
    Je vois des zones encrassées dans le remplisseur
    De temps en temps, ça marche (J'ai réussi à lui faire faire le programme court. Mystérieux !)
    re,
    appareil de nouvelle génération qui malgré tout semble toujours avoir le souci de l'encrassement
    pour l'instant cet encrassement est a résorber avant d'aller plus loin,
    donc mettre le remplisseur a tremper (par exemple dans une baignoire) afin de le rendre a l'état neuf ensuite l'on avise
    invite7282fd5d
    Ok. Mais je ne vois pas comment on enlève le remplisseur. J'ai dévissé les deux vis près du centre, et déclipsé deux clips à droite, mais ça ne se débloque pas.
    Sinon, est-ce envisageable de remplir d'eau de javel (ou un autre produit de nettoyage ?) le tuyau d'arrivée d'eau puis de remettre la pression pour que l'eau de javel passe dans le remplisseur et le décrasse ?
    re,
    non pas de tentative de nettoyage au javel via votre procédé, vous détruiriez a terme votre cuve inox et voire autres soucis auxquels je n'ai pas songé,
    regardez bien le remplisseur et vous remarquerez qu'outre les vis il y a un montage par retenue clippée par joint torique en partie basse
    avec un peu d'observation et en prenant son temps vous ne devriez pas avoir de difficulté a déposer le remplisseur
    invite7282fd5d
    Merci Richard,
    Je ne dois pas être futé, car je ne vois vraiment pas comment démonter le remplisseur. Je crois que ça dépasse mes compétences.
    En ce moment, de toute manière, ça marche. Je ne peux qu'attendre que la situation se stabilise (en panne ou en fonctionnement)
    Merci pour tout
    Jean
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens
    Par invite864264b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 23h05
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens en Panne
    Par inviteadf006ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 20h22
  3. [Divers] Panne Lave-vaisselle Siemens!!
    Par invitec16891ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 15h43
  4. Panne lave-vaisselle SIEMENS
    Par invite6cf8ae4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 07h38
  5. Lave Vaisselle Siemens en Panne
    Par invite813b4d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 00h09
