J'essaie d'identifier la source de la panne de mon téléviseur LCD classique (non LED) qui ne marche plus depuis vendredi dernier. Le téléviseur date de 2010 et n'a jamais subit de panne jusqu'à ce jour où depuis il refuse de faire apparaître la moindre image. L’écran reste noir et aucune touche périphérique ou touche sur la télécommande ne le fait réagir même si le récepteur IR réagit correctement en faisant clignoter la diode verte dès qu'une touche de la télécommande est enfoncée. Ce qui permet de penser que la télécommande et le récepteur IR fonctionnent normalement. Par contre obligé d'éteindre en mode "force brute" puisqu'il ne répond plus au mode stand-by de la télécommande. Tout viendrais donc d’un défaut présent soit dans la carte mère soit dans la carte d'alimentation ou encore des tubes de néons puisqu'il n'y aucun rétro-éclairage visible à l’arrière (à travers les quelques trous du châssis métallique)...
Pour ce qui concerne la carte d'alimentation j'ai tenté avec un multimètre de mesurer la tension continue (V DC) au niveau du connecteur de la nappe principal reliant la carte d'alimentation à la carte mère. Le fil noir du multimètre sur le châssis en fer pour réaliser la masse et le fil rouge à enfoncer soigneusement entre chaque pin du connecteur pour tenter d'en relever la tension à chaque jonction. Aucune tension n’a été trouvée. Le multimètre s'auto-calibre et redescend rapidement à 0 V partout y compris dans les pins AU 15 V et celles de 12 V. J'ai aussi mesuré au niveau du fusible de la carte d'alimentation, tension de résistance lu à 0 V. J’en déduis que tout est normal la carte n'a pas subi de surtension pouvant provoquer un court-circuit... Les condensateurs sont normaux c'est à dire le dessus est plat et propre. En fait ce qui me dérange dans mes tests de mesures c'est que je n'ai aucune tension visible en mode V DC. Je décide derrière de contrôler la résistance électrique (?) des contrôleurs à proximité du connecteur CN1300 coté carte mère toujours 0 V.
Franchement, après trois jours à tenter de me mettre au niveau pour comprendre d'où vient la panne, soit je n'utilise pas correctement le multimètre malgré sa simplicité et malgré le fait que je réussisse à trouver de la résistance élect. environ 69 k? sur chacun des 13 contrôleurs de la carte inverter gauche, soit là chose est évidente et j'ai vraiment besoin du recul et de l’avis extérieur d’une personne plus habitué que moi au panne électronique pour déterminer le type de panne le plus plausible.
Pour moi, à ce stade de ma recherche si la carte d'alimentation est H.S alors aucune tension n'arriverait à la carte mère via la nappe principal et donc aucune commande de rétro-éclairage derrière ?
Hors si la carte est H.S alors comment se fait-il qu'elle parvienne à allumer la diode verte de mise sous tension ?
Idem, si la carte mère est H.S elle aussi ; alors comment se fait-il que le tuner réussisse encore à fonctionner en décodant les signaux audio d’un programme quelconque de la TNT quand bien même le volume sonore reste bloqué à +40 dB (A) et qu’aucune touche ne réponde ?
Bref il serait trop facile que de penser qu'il s'agit simplement de quelques néons grillés la cause de l'écran noir ou l'absence de rétroéclairage...
Avant de démonter la dalle et contrôler ce dernier point il me faut investiguer davantage d'abord sur la piste des deux cartes électroniques...
Une chose que j’aurais sûrement du faire peut être : mettre à jour le Firmware pour qu’elle gère mieux les consommations électriques et optimise mieux le rétroéclairage de la dalle.
SI quelqu'un a une idée sur la question et sur la procédure à suivre pour tenter de ramener à la vie ma belle TV de 52 pouce, je lui serais reconnaissant de bien vouloir m'aider ^^
Nom : 20160830.jpg
Affichages : 188
Taille : 260,8 Ko
