[Thermique] Chaffotteau INOA erreur 104 apres une douche
    invite5bba4da2
    J'ai une chaudière CHAFFOTEAU INOA 25 qui de temps en temps, après une douche, quand je reprends un peu d'eau chaude par le robinet du lavabo, se coupe et affiche "104"
    J'ai lu que c'est un problème de circulation mais j'ai changé la pompe il y a 4 mois, et c'est depuis cette nouvelle pompe que ça a commencé.
    Quelqu’un a une idée ? Ou une solution ?
    Merci.
    Peter.
    célplombier
    Re : Chaffotteau INOA erreur 104 apres une douche
    Bjr, le purgeur automatique est ouvert ? tu as bien tout purgé ? elle as quelle age ? l'installateur dit quoi ? la garantie ? Il est possible que ce soit la vanne trois voie qui mets trop de temp a passer d'une position à l'autre, mais bon attendons tes réponses.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite5bba4da2
    oui le purgeur sur la pompe est ouvert.
    Y a t'il d'autre purgeurs dans la chaudiere ? J'ai souvent pensé comment purger le corps de chauffe !
    Tous les radiateurs sont purgé aussi.
    Elle a 4 ans, c'est moi qui l'ai installé, plus sous garantie.
    Peter
    célplombier
    Bjr, elle fait ce truc uniquement apres la douche et ensuite un puisage lavabo ? elle fait ça depuis que tu as changé la pompe c'est ça ? c'est quel modele exactement ? il y a des vitesses sur la ou les pompes ?
    invite5bba4da2
    Oui depuis que j'ai changé la pompe, mais elle faisait ça avant le changement parce que la pompe était morte, elle bloqué, fasait trembler la chadiere etc.
    model INOA 25 CF
    Une seule vitesse sur la pompe
    célplombier
    ans pour une pompe c'est pas beaucoup...tu as un plancher chauffant en PER ? ou du PER dans ton installation ?
    invite5bba4da2
    Beaucoup de PER. Pourquoi ? Ça abime les pompes ?
    invite79210f99
    salut
    avec chaffoteaux c est toujours ce probleme de circulation d eau qui revient
    surtout apres un remplacement de pieces
    lors de la remise en route apres une vidange un des filtres se bouche
    heureusement pour toi la inoa 25 est trés facile d accés il y a un filtre sur le bloc hydrolique compact sur la gauche je commencerais par là à ta place
    il y a un filtre sur la pompe elle méme aussi à l aspiration
    si le filtre est tout dégueu ça suffit à un défaut de circulation d eau
    no stress bon nettoyage et plusieurs reset
    sergep
    Bonsoir, le filtre se trouve derrière la prise de pression du mano(tu suis le tube en cuivre du mano), tu as deux clips a enlever et tu verras le filtre.
    Un conseil, installer un fitre magnétique sur le retour chauffage et surtout traiter l'eau avec un additif comme indiqué dans la notice.
    Serge
    invite5bba4da2
    Je ne vois pas la filtre côté gauche, celui a droite j'ai déjà nettoyé.
    J'ai aussi un filtre TF1 magnétique sur le retour des radiateurs, mais on est en été et ça ne tourne pas en ce moment.
    Merci pour les réponses.
    célplombier
    Bjr, donc ton eau est certainement plein de boue a cause du per, non? Noire . Tu as fait un rinçage de l'installation ? Il y a un traitement pour reduire les boues ?
    Je suis d'accord pour le nettoyage des filtres.
    Il faudrait tester la vanne distributrice
    La sonde de sortie echangeur principal et la sonde entrée
    La sonde de débit sanitaire
    La fonction purge tu l'as fait ?
    célplombier
    Bjr, le PER n'est pas étanche il laisse entrer un gaz contenu dans l'air qui vient dégrader l'eau du chauffage et cela forme des grandes quantités de boues qui colmatent tout, et leau est agressive et bouffe literalement tout les métaux en commençant par les moins résistants.
    invite5bba4da2
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Oui, la dernière fois j'ai vidé le système, l'eau était noire. J'ai fait passer un produit de nettoyage pendant un mois puis rinçage puis rajout d'un produit anti boue. Mais je doute de son efficacité.
    Peux tu me dire comment tester la vanne distributrice ? Et les 3 sondes se trouvent où ?
    Puis comment faire correctement "la fonction purge" ?
    Merci beaucoup pour ton aide
    Peter.
    invite5bba4da2
    Y a-t-il une solution pour empêcher la boue dans les systèmes à PER ? Ou faut il changer pour les tuyaux en cuivre ?
    sergep
    Bonjour, vérifie aussi l'échangeur sanitaire,il est probablement bouché du côté eau chauffage.
    Pour le traitement de l'eau, tu as fais ce qu'il faut ( produit F3 et F1)
    Bonne journée.
    célplombier
    bjr, je ne connais pas les valeurs a mesurer pour ces équipements, pour le traitement il ya pleins de posts sur le sujet du PER. La fonction purge est décrite sur la notice.
    inviteae3554da
    Bonjour a tous,
    Je déterre un peu le sujet! Mais je suis fortement intéressé.
    Je compte utiliser un colmateur de microfuite sur mon installation avec une chaudière inoa de chaffoteaux.
    Du coup cela risque t il de l endommager? Car d'après vos messages ce sont des chaudières qui ne supporte pas les particules et boue dans le circuit de chauffage... Du coup etant donné que la chaudière fonctionne très bien pour le moment j'ai peur de me retrouver avec une chaudière hs et une installation de chauffage tjrs fuyarde!
    Concernant la purge de la chaudière avez-vous des photos du robinet de purge? Il n'y a aucune explication sur la notice? Merci d'avance pour vos réponses!
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par invite6a710cdc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 14h01
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : erreur 607 + surchauffe ! [résolu]
    Par invitee7a3fb3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 18h36
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa 25 ff : erreur 607 ?
    Par invite1c621c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 23h00
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : erreur 602 ?
    Par inviteaf302b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 18h50
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : code erreur 101 surchauffe ?
    Par invitefe7e1198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 18h11
