[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : code erreur 101 surchauffe ?
    invitefe7e1198
    Smile Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : code erreur 101 surchauffe ?
    qqu'un peut m'aider
    je vien d'installer ma chaudière pour chauffage central et sanitair
    à la premiere mise en route elle a démrer puis apres elle s'est arreter en signalon le code erreur 101 ;
    quand j'ai consulter la notice d'utilis
    le 101 = surchauffe
    je n'arrive pas a la faire démarer de nouveau
    même la rénitialiser tous les circuit d'eau gaz sont ouvert
    a mon avis il y a une securité que je n'arrive pas a l'enlever
    qqu'un peut m'aider SVP
    invite2b31645b
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : code erreur 101 surchauffe ?
    Avez-vous un thermomètre sur votre chaudière (analogique ou numérique) ?
    Cdt
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage rayan26,
    Je n'ai jamais vu cette chaudière qui ressemble à la Talia, si elle est tombée en surchauffe aussi rapidement, vérifie la purge du circuit chauffage, fais un reset par marche arrêt et tente un nouvel essai.
    Marc.
    invitea10b3692
    moi aussi j'ai posté un blem de chaudiére ! si vous vous y connaissais vous pouvez aller lire mon message svp
    invitefe7e1198
    merci les gars pour l'intérêt que vous donner à mon pb
    voila j'ai reussi a trouver la solution au premier probleme mais directe apres j'ai eu un autre code erreure pressostat code erreur 6P1
    qqu un à une idée S.V.P
    invite728b013d
    Je ne trouve pas trace de ce code sur la Talia qui est en principe identique un défaut 6P9 donne surchauffe fumées. Reste à vérifier si c'est lié au premier défaut.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, le code 6P1 correspond a un probleme pressostat.Le pressostat ne s'est pas enclencher.
    Verifies que ton extracteur tournes correctement.
    Il ce peut que tu es un soucis de ventouse.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury ( ? ) : erreur 08 ?
    Par invite0ea46ab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2010, 03h34
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury INOA : erreur 501 à la mise en service ? [résolu]
    Par invitec50f219e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 13h42
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA erreur 40 80
    Par invitea269f3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 11h14
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Par invite1971919b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h22
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Delta Niagara 28CF : surchauffe.
    Par invite068462a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 22h34
