[Brun] réparer ma CB
réparer ma CB
    invite25b6abbc
    réparer ma CB
    Bonjour ma Cb une Président modèle Jimmy a un probleme.Elle receptionne tres bien mais elle n'émet pas.J'ai essayer de parler avec un ami mais il ne m'entend pas.Je vous rassure que mon ami réceptionne tres bien et mon micro fonctionne
    merci d'avance pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : réparer ma CB
    il y a en effet dans ces appareil une partie reception et une partie émission.
    des lors si vous connaissez l'électronique....
    http://elektrotanya.com/president_ji.../download.html et puis "get manuel"
    invite25b6abbc
    Re : réparer ma CB
    j'ai tester la plupart des composant il sont ok mais jai l'impression d'avoir zaper quelques choses
    invitef80bfdd5
    Re : réparer ma CB
    coté q2,q3,q4,q501 c'est l'émetteur mais ca peut aussi provenir de votre micro
    invite25b6abbc
    Re : réparer ma CB
    Le micro n'a rien car je dispose d'un appareils permetant de régler le micro ( tosse metre )
    Et je l'ais deja essayer sur une autre CB
    invite25b6abbc
    Re : réparer ma CB
    apres coté emetteur je ne trouve pas les q2,q3,q4,q501
    Re : réparer ma CB
    Bsr à toi,
    Es ce que lorque tu appuies sur la pédale d e ton micro la réception est supprimée ?
    Je soupçonne la "commutation" EMISSION/RECEPTION de ne pas faire son boulot, SI pédale appuyée tu continues à RECEVOIR.
    Qu'en est il ?
    invitef80bfdd5
    Re : réparer ma CB
    bonsoir,
    pour les transistors, je parle par rapport au schéma
    invite25b6abbc
    Re : réparer ma CB
    Bsr oui la reception ce coupe ce qui normalemen est normale
    j'aimerai savoir si il etai possible de commander des quartz pour ma cb
    car je pense kil son leur part dans la non emission
    invite28c83521
    Re : réparer ma CB
    Bonjour a toi tom76 et aux autres je m adresse a michelduc lorsque vous dites q2,3,4,et501 parlez vous des quartz ou bien de transistors? Car j ai demander a mon cousin comment tester les quartz et il me dit qu 'il faudrait un oscilloscope sinon pour les transistors un multimetre suffi t il?Merçi .Et aussi quelqu un a t il le schema electrique d une president harry. remerçi.
    invitef80bfdd5
    Re : réparer ma CB
    bonsoir,
    prière de ne pas mélanger les sujets.
    quand je dis q1, etc ce sont des transistors, les quartz commence par X il suffit de voir le schéma
    pour le president harry
    http://elektrotanya.com/president_ha.../download.html et get manuel
    invitef80bfdd5
    Re : réparer ma CB
    bonsoir,
    les transistors position diode du multimètre permet de voir si court circuit ou coupé
    invite28c83521
    Re : réparer ma CB
    merçi pour le shema .donc pur en revenir a tom76 d apres vous sa cb aurait un probleme de transistor les quartz pourrait t il joue sur l emission d une cb
    Re : réparer ma CB
    la réception et la commutation E/R étant bonnes,
    le PLL ne semble pas en cause (donc oublier les quartz),
    par contre,
    le domaine classique de panne sur un transceiver est:
    son étage de puissance de sortie,
    je vous suggère de bien le contrôler,
    cela dans ces moindres détails,
    quitte a y repasser dessus a 2 ou 3 reprises
    invite28c83521
    Re : réparer ma CB
    merçi d avoir repondu je voulai savoir si vous pouviez ne pas parler que en language de cibiste electronicien car je ne conprent pas tout votre vocabulaire quesqu un pll et l etage de puissance de sortie car nous somme tom76 et moimeme des pros comme vous; donc qonc si je compren bien il doit verifier ces transistors desole de vous posez tout le temps des question mais c juste que je m interresse a l electronique
    invite28c83521
    Re : réparer ma CB
    "nous ne somme pas des pros comme" vous fautes de frappe desole
    Re : réparer ma CB
    Bsr à toi,
    Etage de puissance: c'est le transistor qui fournit la "puissance" à l'antenne.
    Il se trouve vers la "sortie" (d'ou son nom).....antenne.
    PLL: on va faire simple: c'est ce qui permet de générer les différentes fréquences d'utilisation.
    Le PLL est COMMUN à l'EMISSION et la RECPTION. Donc SI la réception est normale, c'est pas de ce coté qu'il faut chercher !
    Re : réparer ma CB
    re,
    d'une part,
    je ne suis pas un "pro" en électronique loin s'en faut,
    ensuite,
    revoyez ceci:
    car là,
    il faut décoder, (sans citer bien d'autres commentaires du même ordre)a l'aide de votre correcteur
    -1- PLL: piloté par le quartz qui lui sert de base
    voir le descriptif tout simple de F6BES (que je salue) on ne peut mieux le décrire
    -2- Etage de sortie:
    proche de la sortie antenne (le cul de votre cibi servant de radiateur aux dits transistors) ,
    invite28c83521
    Re : réparer ma CB
    merçi pour les infos
  1. [Divers] Réparer onduleur
    Par invite42efb83c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 11h34
  2. réparer ou réinstaller XP
    Par Micjoh59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2008, 22h36
  3. comment réparer
    Par invite1aada90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 11h15
  4. réparer photocopieuse
    Par invite5d9b6099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 11h39
  5. reparer un etx70
    Par wleger dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/08/2006, 23h36
