[Blanc] four de ma cuisinière brandt
    invite7d3eaf48
    bonjour à tous, j'ai une gazinière brandt qui était reliée au gaz de ville. J'ai déménagé et passé au gaz bouteille donc j'ai changé les injecteurs de la plaque, du grilloir, et du four. Jusque là pas de problèmes. Mais je n'arrive pas à régler correctement le ralenti du four, je sais qu'il faut enlever le bouton et tourner la petite visse à gauche ou à droite pour avoir une flamme correcte.
    Le bouton est noté de chiffres allant de 1 à 9 mais ce que je trouve bizarre c'est lorsque je passe de 4 à 9 la flamme reste la meme je ne vois aucune différence et meme lorsque j'éteinds le four la flamme est identique de 1 à 9.
    Pouvez-vous m'aider à résoudre le probleme. Merci d'avance.
    Re : four de ma cuisinière brandt
    un thermostat de four gaz n'est pas un robinet de bruleur gaz,
    l'un (le bruleur de table) on en règle le débit
    pour un thermostat de four gaz
    c'est le thermostat qui décide en mode
    -1- tout" pleine flamme" (montée en température)
    ou
    -2- peu "ralenti" (température atteinte)
    donc on ne compare pas les 2 méthodes comme étant similaires
  1. [Blanc] Cuisiniere brandt kmc1001
    Par invite83fcf6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2010, 15h08
  2. [Blanc] cuisiniere brandt KTB6342
    Par invitebd1c26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 10h25
  3. Dépannage Cuisinière brandt
    Par invitef20b97f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 16h11
  4. [Blanc] branchement cuisiniere brandt
    Par invite93a95c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 23h28
  5. Problème sur cuisinière Brandt
    Par inviteaa997ee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h13
