[Thermique] Chauffe-Eau - Fuite d'eau sur le bloc électrique
    invite3af2ab5b
    Bonjour à toutes et tous,
    pour commencer, merci pour vos lumières sur ce forum, qui m'a permis d'avancer depuis ce matin
    (j'ai pu localiser mon problème de disjoncteur).
    J'aimerai solliciter vos conseils concernant mon problème de fuite.
    elle concerne mon chauffe-Eau de marque Thermor
    (vertical - CEET 416, type 4551 2011 // 8936 de 75 litres avec thermostat à canne de 370mm).
    en effet, j'ai une fuite d'eau sur mon bloc électrique (et notamment la partie blanche sur la photo ci-après)
    des gouttes d'eau tombent de :
    - le point central
    - des boulons sur le côté
    - de quelques trous blancs.
    mon chauffe-eau est-il mort ?
    que dois-je faire ?
    merci par avance de votre aide et de vos précieux conseils !
    invite2b31645b
    Re : Chauffe-Eau - Fuite d'eau sur le bloc électrique
    S’il y a de l’eau rouillé en bas il faut le changer.
    Cdt,
    Adrien D
    invite3af2ab5b
    l'eau qui coule est claire.
    cependant, de la rouille déborde lorque je pousse le bloc.
    merci de ta réponse.
    invite2b31645b
    Unhappy Re : Chauffe-Eau - Fuite d'eau sur le bloc électrique
    Malheureusement, ce signe est particulier aux chauffes eau électriques lorsque qu’ils sont morts.
    Cdt,
    Adrien D
    invitef80bfdd5
    avant de donner un avis contraire, il serait bon qu'il soit demonté, c'est peut etre un problème de trop de calcaire et a ce moment la un bon nettoyage et un nouveau joint peuvent etre la solution a votre problème
    invite2b31645b
    En haut des chauffe eau électrique il y a une bulle d’ai, quand le chauffe eau est H.S l’eau ruisselle sur les parois (entre la mousse et l’enveloppe métallique) et arrive au niveau de la résistance en bas drainant la rouille de la paroi.
    Cdt,
    Adrien D
    invite2b31645b
    Arrow Re : Chauffe-Eau - Fuite d'eau sur le bloc électrique
  1. [Blanc] Fuite sur chauffe eau electrique Chaffoteaux et Maury
    Par invite2b1f9dc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/01/2010, 20h11
  2. [Thermique] Fuite d'eau robinet LL : relative au chauffe-eau électrique ?
    Par invite437dce64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 08h58
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo : fuite sur bloc ! [résolu]
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 09h48
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude sur chauffe eau électrique
    Par invite2a86feed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 10h51
  5. Fuite d'eau sur chauffe eau électrique
    Par invite4355da36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 19h48
