[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury ( ? ) : erreur 08 ?
    invite0ea46ab5
    Exclamation Chaudière Chaffoteaux et Maury ( ? ) : erreur 08 ?
    bonjour j'ai depuis cet apres midi une erreur E08 qui s'affiche sur ma chaudiere je pensai a un manque d'eau mais apperement non car une ajouté ça c'est eteint mais rallumé apres
    qui aurai une solution merci d'avance
    invite9b982e2a
    bonsoir, si la chaudière s'allume et que la pression est entre 1 et 2bars, c'est soit que ton filtre chauffage est bouché soit que ton débistat chauffage est mort, ou encore que ta pompe est bloquée... enfin bref un problème de circulation.
    T'as pas fermé tes radiateurs par hasard?
    T'as peut etre ton manque d'eau qui merdouille aussi.
    C'est quoi le modèle de ta chaudière?
    cordialement,
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA erreur 40 80
    Par invitea269f3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 11h14
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Green : erreur 501 !
    Par sweep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 21h04
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 17h39
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Par invite1971919b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h22
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Dernier message: 14/12/2008, 13h48
