[Divers] prise radio commandée Chacon
    pancho1961
    j'ai depuis plus d'un an des prises télécommandées Chacon Ref : 54655 type EMW200RC-F input 230 v 50hz output 230v 50hz 16A 230V max 3500W sur les trois deux fonctionnent normalement la troisième ne s'allume plus même en appuyant sur le bouton de contact manuel. j'ai testé les composants à l'intérieur avec un ohmmètre en comparant avec l'une des prises qui fonctionnent et tous les résultats sont identiques. je ne suis pas du tout un expert loin de là, quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre et me dire qu'elle composant dois-je changer. merci d'avance
    Re : prise radio commandée Chacon
    Bonsoir pancho1961 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par pancho1961 Voir le message
    ... Chacon Ref : 54655 type EMW200RC-F input 230 v 50hz output 230v 50hz 16A 230V max 3500W sur les trois deux fonctionnent normalement la troisième ne s'allume plus ...
    Tes références sans la doc technique où des photos préférables ne nous sert à rien.
    Quel est l'élément commutateur? Relais? Triac?
    On peut supposer qu'il y a une alimentation de veille, faible puissance, à base de condensateur série type X2 obligatoire. Mais il faut pouvoir faire des mesures pour confirmer les hypothèses. Sur ce type de matériel c'est compliqué et dangereux puisque relié au secteur.
    As-tu un multimètre, le permis de le conduire?
    pancho1961
    Bonjour Genias,
    je vous joints deux images du circuit imprimé recto verso, j'ai effectivement un multimètre mais sans permis, je sais l'utiliser pour déterminer un voltage continue ou alternatif, une continuité en utilisant l’ohmmètre et une puissance avec l'ampèremètre. je suis bricoleur et si je connais assez bien les principes électriques, et quelques notions électroniques comme la diode et le condensateur le reste est pour moi du chinois. Par contre je saurai dessouder et ressouder un composant j'y j'étais capable de déterminer lequel est tombé en panne. Mais avant tout je tiens à vous remercier pour votre réactivité face à mon problème
    Bonsoir à tous
    On voit qu'il y a le condensateur "d'alimentation" X2 et le relais gris, dont on ignore les caractéristiques, qui sont peut-être écrites sur une autre face.
    Si la diode ZD1 est une diode Zener, on devrait pouvoir mesurer, à ses bornes, "la" tension d'alimentation de l'automate.
    En comparant les mesures avec un ensemble fonctionnel, cela apporterait des confirmations intéressantes.
    Il faudrait pouvoir lire la référence du circuit intégré, pour mesurer sa tension d'alimentation.
    Attention cependant! Comme déjà dit, c'est relié directement au secteur. Ne toucher du doigt aucun point, sous peine de sauter au plafond.
    Tester un seul ensemble à la fois. Ce serait trop dangereux de faire fonctionner et comparer le bon et le mauvais en "parallèle".
    pancho1961
    Effectivement il y a un relais gris dont la gravure était à peine lisible, je n'avais même pas remarqué qu'il avait y quelque chose de gravé je pensais que cela se trouvait sur l'autre face !, mais avec un feutre et une loupe voici les informations que j'en ai tiré sur un coté : ELEWAY relais BE24-1-H-S-16 50/60hz 24vdc 16A240V 16A 125V.
    Si vous appelé circuit intégré le truc noir à 18 pattes voici ce que je peux voir avec une loupe : HT48R5A-1 B210U0191#N
    j'ai repéré la diode ZD1 car elle est indiquée sur le circuit , par contre la diode Zener ????
    Sous le truc jaune, il y a un autre truc noir à 4 pattes avec les indications suivantes : -NB RU+ DB104 ~~
    voilà les compléments d'informations que je peux vous fournir ce matin.
    merci encore
    inviteede7e2b6
    zd1 est la zener.
    gaffe à la sécurité !
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
  1. Fabrication d'une prise commandée
    Par inviteff4b5386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2015, 09h20
  2. PPE Voiture radio commandée
    Par invite1e8b0fdf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2013, 09h07
  3. Transformer une prise en prise commandée par interrupteur !
    Par invite477f17b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/08/2013, 19h01
  4. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 22h32
  5. Problème sur prise commandée
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2010, 11h24
