[Blanc] allumeur électronique frigo
    adebe
    il ne s'agit pas d'un dépannage; profane curieux, j'aime comprendre.
    pour ma première visite sur futura, désolé si je me suis trompé de forum ou de rubrique et si la question a déjà été posée.
    l'allumeur électronique de mon frigo ne produit plus d'étincelles. le courant 12v arrive par l'intermédiaire d'un interrupteur à voyant. normalement ce dernier devrait clignoter lors de la production d'étincelles.
    l'allumeur rv681 reçoit le + et le -. le 3e fil retourne à l'interrupteur (fonction voyant ?).
    enfin, la sortie bougie : pas d'étincelle en approchant la bougie de la masse, mais un courant de 10v, instable, avec testeur en reliant bougie et masse en voltmètre.
    allumeur indémontable mais par transparence du couvercle je vois un circuit imprimé et un bobinage sur axe entouré de 3 bobinages.
    ma question : l'allumeur est sans doute HS, mais comment ça fonctionne ? comment le courant 12v continu se transforme-t-il en étincelles (environ 5 par seconde) ? merci d'éclairer ma lanterne en utilisant un langage compréhensible pour le néophyte que je suis.
    salutations à tous. vous êtes formidables !
    invitee05a3fcc
    Re : allumeur électronique frigo
    Bonjour adebe et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par adebe Voir le message
    Exactement comme la bougie de ta voiture à essence !
    Le 12V alimente, par un rupteur mécanique ou électronique, une bobine avec peu de spires au primaire et beaucoup au secondaire. Et on a 20Kv sur la bougie.
    je vois un circuit imprimé .
    Les composants sur le circuit imprimé "découpent" le 12V
    c'est le transformateur que tu vois .
    Bonjour adebe et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... l'allumeur électronique de mon frigo ne produit plus d'étincelles ...
    M'est avis que tu t'es trompé de machine. Le frigo n'a pas besoin d'étincelles.
    S'agissant de matériel électroménager de série, de surcroît en panne, les explications viendront de ceux qui y sont habitués.
    Je déplace en dépannage.
    inviteede7e2b6
    hello, je suppose que c'est un frigo de campinje
    ton allumeur fonctionne comme celui d'une auto à essence : bobine de RUHMKORFF
    sorte de transformateur élévateur, alimenté par un oscillateur qui fabrique les impulsions
    EDIT grillé (par l'étincelle)
    adebe
    merci gienas, il s'agit bien sûr d'un frigo de camping fonctionnant entre autres au gaz !
    merci daudet78 et pixel; vos explications se complètent. si j'ai bien compris c'est le rupteur électronique ou oscillateur qui crée des impulsions. je vais pouvoir faire quelques recherches sur internet concernant le fonctionnement de ces pièces.
    bien à vous
  1. gestion electronique d'un frigo tri-mixte
    Par invite01e66207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2014, 22h00
  2. [Divers] carte electronique frigo whirlpool
    Par invite93c3e83d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 16h52
  3. question sur allumeur electronique
    Par invite819b678d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 09h56
  4. [Blanc] Carte électronique frigo Fagor FSC 15 HS
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 10h33
  5. Allumeur électronique (allume-gaz)
    Par invite97598856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 23h36
