[Blanc] Magnétoscope SONY RDR HX-D990
    invite0b4aa769
    Voici mon problème : Suite au passage à la TNT H.D. je ne peux plus enregistrer à partir de mon caméscope. J'avais contacté SONY qui m'avait indiqué que cet appareil n'étant pas compatible H.D. il fallait acheter un décodeur HD et me joignait un plan de raccordement.
    J'ai donc acheté un décodeur HD de marque Brandt type 1203 HD;
    Conformément aux instructions reçues de SONY, j'ai effectué les raccordements suivants :
    Par prise Péritel : LINE 3 TV à la prise péritel du téléviseur - LINE 1 décodeur à la prise péritel du décodeur Brandt
    SONY ne donne aucun autre branchement. J'ai donc également raccordé
    L'antenne TV à RF IN du décodeur. La prise RF OUT du décodeur à la prise AERIAL IN du magnétoscope.
    Par câble HDMI le décodeur au téléviseur (sans ce branchement, la sélection de la "source" à partir du téléviseur est impossible).
    SONY demande de :
    1 - appuyer sur System Menu
    2 - Sélectionner config initiale puis appuyer sur enter
    3 - sélectionner vidéo In/Out puis appuyer sur enter
    4 - sélectionne SORTIE LINE 3 puis appuyer sur enter.
    5 sélectionner vidéo ou RVB puis appuyer sur enter
    ces cinq opérations ont été effectuées sans problème
    6 - sélectionner SORTIE LINE 1 puis appuyer sur enter. Et là, j'ai un problème. SORTIE LINE 1 n'apparaît pas à l'écran, mais uniquement ENTREE LINE 1
    7 - sélectionner "décodeur" puis appuyer sur enter. J'ai pu sélectionner "décodeur"
    Ensuite j'ai installé sans difficulté les différentes chaînes qui apparaissent dans le cadre "chaînes trouvées".
    Mais, quand je veux enregistrer une chaîne seuls son nom ainsi que le nom du programme en cours apparaissent. Il n'y a ni son ni image. Une exception toutefois pour FRANCE 3 ILE DE FRANCE : Je reçois le son, sans l'image.
    Le problème réside probablement dans le fait que je ne peux pas sélectionner sortie LINE 1, comme préconisé par SONY, mais uniquement Entrée LINE 1;
    Bien cordialement
    Guitarix77
    inviteede7e2b6
    Re : Magnétoscope SONY RDR HX-D990
    fais-nous un dessin , stp....
    biscotte, là, c'est assez abscon !
    si ton décodeur TNT HD , dispose d'une sortie PAL , ça devrait enregistrer
    il faut bien sélectionner entrée line1 sur le VHS
    invite0b4aa769
    Bonjour Pixel
    Merci de ton aide.
    J'ai finalement pu résoudre en partie mon problème en retrouvant la notice d' emploi de mon appareil qui est bien plus complète que le document que m'avait envoyé SONY et qui ne reprend pas les points 7 à 17.
    La sélection Canal diff m'a posé quelques problèmes (point n° 14). En fait, à chaque fois, j'ai recherché la chaîne souhaitée sur mon décodeur. Et elle apparaît enfin à l'écran.
    L'enregistrement pose encore quelques difficultés :
    ENREGISTREMENT EN DIRECT : Possible uniquement lorsque le magnétoscope et le décodeur sont sur la même chaîne. Ce qui ne représente pas une difficulté particulière.
    ENREGISTREMENT DIFFERE : Il demeure, malheureusement, impossible en l'état.
    1er essai : en programmant l'enregistrement de la chaîne 5 et en positionnant le décodeur sur cette même chaîne. Le magnétoscope se met en route et s'arrête à l'heure voulue mais aucune émission n'est enregistrée.
    2ème essai : même résultat avec les critères du 1er essai et en réglant en plus le magnétoscope sur la chaîne 5
    Je te joints le schéma demandé ainsi qu'une copie du manuel d'utilisation.
    Encore un grand merci en espérant que tu auras la solution pour résoudre la suite de mon problème.
    Bien cordialement
    Guitarix77
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 08/09/2016 à 15h22.
    inviteede7e2b6
    les enregistrements programmés doivent l'être sur l'entrée PERITEL....
    Le tuner du magnétoscope étant incapable de recevoir la TNT
    Le tuner TNT restant allumé sur la chaine à enregistrer.
    mais tu devrais abandonner le VHS, les adaptateurs TNT HD enregistrent sur une clef USB , bien moins chére
    et de meilleur qualité qu'une K7.
    Nous sommes en 2016 !
    JPL
    Merci de remplacer les pdf par des fichiers graphiques (gif, png, jpg) correctement orientés.
    invite0b4aa769
    Merci mais je ne comprends pas la réponse. Que dois je faire concrètement ?
    Ci-joint comme demandé par le modérateur les fichiers au format JPG
    Merci à tous
    Bien cordialement
    Guitarix 77
    JPL
    Citation Envoyé par Guitarix77 Voir le message
    Ils ne sont pas présents. Erreur de manipulation ?
    invite0b4aa769
    Re-bonjour
    J'ai oublié de préciser que mon magnétoscope n'est nullement équipé de cassettes VHS mais d'un disque dur et d'un enregistreur sur DVD. Il a été acheté en septembre 2009 ce n'est donc pas si ancien que cela.
    Bien cordialement
    Guitarix77
    invite0b4aa769
    Oui modérateur une erreur de manipulation.
    Bien cordialement
    Guitarix77
    inviteede7e2b6
    ça me parait bon.....
    invite0b4aa769
    Bonjour Pixel
    Bon week-end
    Bien cordialement
    Guitarix77
  1. [Brun] Pb magnétoscope Sony
    Par invitecad1e610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 12h35
  2. Magnetoscope SONY
    Par invite98be175f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 20h37
  3. Magnétoscope SONY
    Par invite0ccbfba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 19h41
  4. magnetoscope sony slv 610
    Par invite2d5486b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2005, 03h22
  5. Magnétoscope SONY SLV-E70
    Par invite87beda25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2004, 16h45
