[Blanc] frigo whirlpool arc 6415 ne démarre plus
    invitee748cfda
    J'ai un réfrigérateur-congélateur Whirlpool ARC 6415 qui ne démarre plus.
    Il s'est arrêté, il y a 3 jours, pendant plus d'une demi-journée puis est reparti (sans intervention de ma part) et a bien fait du froid. Hier, j'ai rebaissé un peu le thermostat car il tournait en permanence, il s'est arrêté et maintenant il ne repart pas.
    Quand il ne démarre pas, on entend un bruit de grésillement inhabituel au niveau du bouton du thermostat, donc du bandeau de commande mais côté bouton de thermostat.
    J'ai déjà changé la sonde de température il y a 6-7ans car le frigo faisait trop de froid.
    Comme il a fait du froid quand il est reparti, je me dis qu'il ne doit pas y avoir de fuite au niveau du circuit du gaz.
    Est-ce que vous me conseillez d'essayer la "solution ultime" décrite dans la faq, grand coup de pied dans le compresseur juste au moment du rebranchement de l'appareil ?
    Est-ce que ça pourrait être un problème d'électronique au niveau du bandeau de commande ? J'ai lu des posts sur des condensateurs à changer mais c'était sur des congélateurs.
    Merci pour vos avis,
    Belle journée
    Re : frigo whirlpool arc 6415 ne démarre plus
    remplacez les condensateurs a l'identique ensuite si cela ne s'améliore pas on avisera
    invitee748cfda
    Merci pour votre réponse. Je vais changer les condensateurs.
    re, pensez toutefois a respecter leur polarité
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 18h08
  2. [Blanc] Whirlpool ARC 6415
    Par invitecda37cab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2016, 17h00
  3. [Blanc] Whirlpool 6415 - Court Circuit
    Par invite5e26b83a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 09h18
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  5. [Blanc] mon frigo ne demarre plus
    Par inviteb5f98cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 19h52
