[Brun] TV Philips 22PFL5604H/12 Rétro-éclairage HS
    alderick
    On m'a donné une vieille TV qui partait à la déchetterie. Le voyant blanc clignote plusieurs fois puis se fixe, mais l'écran reste noir.
    Avec une lampe on voit l'image, donc problème de rétroéclairage.
    J'ai testé tous les tubes, ils sont bons. Le transfo HT est coupé côté CCFL. Le reste à l'air normal.
    Est-ce que le remplacement du transfo corrigera le problème ? Si oui, où en trouver un ?
    Réf TV : 22PFL5604H/12
    Réf transfo 80GL19T-931-DN DARFON TK.2006Y.101 935009Z
    Merci d'avance pour vos suggestions.
    OSLITOV
    Re : TV Philips 22PFL5604H/12 Rétro-éclairage HS
    alderick
    Vu la photo et les côtes, il n'est pas compatible avec le mien.
    Merci quand même.
    alderick
    J'ai remplacé le transfo par un trouvé sur un moniteur 19", ça fonctionne mais il chauffe à mort, je pense que ça va cramer vite, donc j'ai pas laisser, je vais devoir trouver autre chose.
    Celui d'origine a 2 bobinage sur le primaire (? côté basse tension) et celui de récupération en a un seul, sachant que sur le PCB on voit que sur les 6 pattes sur primaire, on a deux bloc de trois qui sont reliés.
    Je pense donc que mon transfo de récup avec un seul bobinage a trop de courant qui le parcours, non ?
    Je peux faire des photos si c'est pas claire.
    Je suis coincé, si vous pouvez m'aider, ça serait fort gentil, merci
    OSLITOV
    Si tu ne trouves pas de remplaçant, une solution certes pas très pratique consiste à dérouler l'enroulement du transfo hs et le rebobinner avec du cuivre neuf.
    Cdlt
    alderick
    Et cette opération est à la portée d'un pauvre type comme moi ?
    Vous connaissez des endroits où trouver des transfo à part ebay ou aliexpress ?
    OSLITOV
    Pas de difficulté particulière si on est un tant soit peu méticuleux
    Il suffit de dérouler l'enroulement HS ensuite de mesurer la longueur de fil ainsi que son diamètre et de commander une bobine et le tour est joué. J'ai utilisé cette solution moult fois pour sauver des appareils ou les transfos étaient introuvable.
    Bon courage
    Cdlt
    alderick
    Le transfo d'origine n'a pas un simple fil dans ses enroulements mais un espèce de fil souple multibrins, ça se trouve facilement aussi ou je peux mettre un diamètre équivalent monobrin ?
    Pour la question de l'endroit où trouver tout ça, vous avez des pistes autres que celles que je pratique ?
    Merci pour tout.
    alderick
    Je corrige mon message du dessus, le bobinage coupé étant celui côté CCFL, c'est bien un fil fin comme un cheveux et non pas le truc multbirin qui est de l'autre côté.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photo du transfo et du module svp.Si jamais on trouve dans les archives..
    alderick
    Merci de l'intérêt porté à mon problème, voici les photos demandées.
    Bonne journée.
    inviteede7e2b6
    il te faut mesurer le diamètre du fil ( palmer ou pied à coulisse de course)
    on trouve des bobines sur ali
    papilou06
    Animateur Dépannage
    j'ai trouvé ça d'occasion http://www.ebay.it/itm/221828689721
    alderick
    PIXEL, je n'ai pas de palmer et mon vieux pied à coulisse me sera d'aucune utilité au vue de la finesse du fil. Il existe beaucoup de taille différentes ? Je peux y aller au pif ?
    papilou06, merci pour ta recherche, mais je compte pas mettre autant d'argent dans cette TV (la livraison étant presque aussi chère que l'objet.
    Merci à vous deux en tout cas.
    inviteede7e2b6
    à partir d'un certain niveau d'intervention , il faut avoir les moyens de ses ambitions.
    un outil de mesure peut se faire prêter, c'est une question de relationnel
    alderick
    On est bien d'accord, et justement, l'ambition n'est pas trop là, c'est une TV qui partait à la poubelle, je n'en ai pas spécialement besoin, ni valeur sentimentale.
    Je vais voir si je trouve un transfo de récupération ailleurs, sinon je laisserait tomber, je connais la panne, ça suffit à ce que je sois content^^
    Merci à vous tous qui avez prit de votre temps pour moi.
  1. [Brun] Pas de retro-éclairage sur LCD....
    Par invited38aa100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 12h13
  2. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h58
  3. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
  4. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h57
