[Blanc] Schéma klixons seche linge Bauknecht
    invitea7334eb3
    Mon seche linge ne chauffant plus, j'ai démondé l'arrière et vu que les fils étaient cramés. J'ai testé les klixons. Un est mort.
    J'ai acheté un kit mais j'ai du me planter dans le remontage car cela ne fonctionne pas.
    Je pense à un pb de cablage.
    J'ai 3 fils marron qui arrivent donc pas de masse (??).
    Le cablage qui ne fonctionne pas (voir dessin):
    1 vert --------1 rouge
    2 vert -------- 5 rouge
    3 vert -------- 2 rouge
    4 vert ------- 3 rouge
    5 vert ------- 4 rouge
    6 vert -------- 6 rouge
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 10/09/2016 à 14h18.
    JPL
    Re : Schéma klixons seche linge Bauknecht
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invitea7334eb3
    Merci pour l'info.
    Voila le cablage
    invitea7334eb3
    Personne pour me dire si mon cablage est bon ou mauvais ?
    J'ai testé la résistance => OK
    Existe t-il un autre klixon ailleurs dans l'appareil ?
    Merci d'avance.
    Pour éviter les aller-retour dans la discussion, je remets le texte et le schéma ensemble
    6 vert -------- 6 rougeNom : cablage.gif
Affichages : 250
Taille : 12,7 Ko
    il est visible que votre câblage ne peut fonctionner vu que la résistance est alimentée par un seul fil (3/4)
    donnez svp la version exacte de votre appareil en fournissant le code "service" a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur l'étiquette collée sur l'appareil )
    je verrai si je trouve le schéma
    invitea7334eb3
    Merci.
    le n° est le : 85 60 696 29000
    Je remet le cablage avec les connections parce que la resistance est bien connectée. Mon premier schéma n'etait pas assez explicite.
    Nom : Cablage1.gif
Affichages : 352
Taille : 13,5 Ko
    re,
    voici ce qu'il vous faut repérer
    le fil qui part du module sur la connexion j1.1 doit aller au travers du klixon rejoindre j1.2 et tous les 2 êtres connectés sur la résistance (du même coté )
    de l'autre coté le fil part de j1.3 passe au travers de l'autre klixon et se connecte sur l'autre coté de la résistance
    je ne puis en dire plus que cela
    invitea7334eb3
    Merci.
    Je vais vérifier cela
  1. [Blanc] Seche linge bauknecht tra3370 ne seche plus
    Par invite966eb4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 18h41
  2. [Blanc] seche linge Whirlpool AWZ899 klixons mélangés
    Par invitee060407b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 16h18
  3. [Blanc] sèche linge klixons cramés 2x en 2 mois
    Par invitef44d6e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 16h13
  4. [Blanc] seche linge trk 5970 bauknecht ne seche pas
    Par invitea1a1ceab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 19h57
  5. [Blanc] surchauffe klixons sèche-linge whirlpool awz 865
    Par invite3ab9f556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 19h11
