Bonjour, je possède un karcher K5600, depuis quelques jours il ne fonctionne plus correctement.
Lorsque je le met sous tension le moteur démarre et se bloque lorsque l'appareil est en pression, il n'y a donc pas de fuite (ce que j'ai vérifié en démontant les carters).
Par contre lorsque j'appuie sur le pistolet la pression est relativement faible.
J'ai essayé l'appareil en changeant le flexible, le pistolet et la lance, mais également en retirant le filtre sur l'entrée d'eau brute cela ne change rien.
J'ai démonté l'intégralité de la pompe, vérifié les différents joints, tester l'ensemble des ressorts tout semble fonctionner correctement.
Avez-vous une piste concernant cette panne ?
