[Blanc] chaleur tournante hs four sauter sfp970b
    invite99419da3
    J'ai épluché le forum sans trouver de solution à la panne de mon four sauter sfp970b1. La chaleur tournante ne fonctionne plus. Le ventilateur tourne mais la température plafonne à 24°. dans les autres modes de cuisson où le ventilateur n'est pas essentiel, le four rempli son office. J'ai testé les bornous es du ventilateur en démontant les plaques au dessus et à l'arrière du four. La valeur restituée est d'environ 145 ohms. je ne sais pas quelle est la valeur normale pour le ventilateur.
    Si un fil existe déjà, pouvez-vous m'orienter dessus ou sinon, que puis-je faire pour éviter d'avoir recours à un réparateur qui va me coûter un bras rien que pour le déplacement ? Merci à tous d'avance.
    Re : chaleur tournante hs four sauter sfp970b
    vous avez visiblement oublié qu'il y a aussi une résistance chaleur tournante qui entoure le ventilateur CT
    la voici :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000013634.html
    mesurez sa valeur ohmique (une vingtaine d'ohms) et si pas le cas la remplacer
    invite99419da3
    Richard, je viens de vérifier la valeur ohmique de cette résistance, aucune, alors que les résistances de sole et de voûte sont affichées. Pas stables les valeurs mais avec un multimètre à 3 balles, peut être pas étonnant. La résistance est donc probablement morte. Etant novice, la dépose/repose d'une nouvelle résistance est-elle accessible ? Je prendrai des photos avant de démonter pour ne pas me faire avoir pour recâbler. Si vous pensez que cela ne pose pas trop de difficultés je commande la pièce dans la foulée. et c'est bien d'apprendre de nouvelles choses. Merci à vous.
    re, pour déposer la résistance
    il faut retirer le cache au fond du four ,
    ensuite défaire les fixations de la résistance situées a l'arrière du four ,
    et reste plus ensuite qu'à la remplacer
    il n'y a que 2 fils qui ne sont pas polarisés qui alimentent la résistance
    donc rien de compliqué a réaliser
  1. [Blanc] Four Sauter SFP970B : affiche un cadenas ? [Résolu]
    Par invite86792fa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 21h32
  2. [Blanc] Four SAUTER 4817 MP, ventilateur chaleur tournante ne fonctionne pas
    Par invite1226af70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 17h15
  3. [Divers] four a chaleur tournante
    Par invitecea6841c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 10h49
  4. [Blanc] Aide diagnostic panne four Sauter chaleur tournante
    Par invite0a479004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 20h32
  5. Four Sauter panne ventilateur chaleur tournante
    Par invitece3ecbae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 20h37
