Panne TV continental Edison mod. KV-21M1B
    claude49
    Panne TV Continental Edison modèle KV-21M1B - N° chassis ignoré.
    SYMPTOMES: A l'allumage, led rouge clignote avec leger battement dans le HP puis quelques instants après, l'écran s'allume sans image mais avec retour trame important malgré G2 au mini. Après quelques secondes, l'écran s'éteint et la led reclignote avec battements HP, il y a parfois des flash dans l'écran au rytme des battements. Son OK- Quelques instants après, l'écran s'allume à nouveau et se réteint toujours avec les mêmes symptomes (clignotements Led, legers battements HP- Flash sur écran)
    Transistor ligne OK (réf:F182O4 - RF537)- diodes OK- transistor alim OK.
    Quelqu'un aurait-il une idée car la TV ce n'est pas vraiment ma spécialité.
    Merci à tous d'avance
    claude49
    claude49
    Re-bonsoir
    RECTIFICATION avec mes excuses, je me suis trompé dans le modèle de TV, c'est bien un continental Edison mais de type CT5121. J'ai confondu avec un sony type KV-21M1B que j'avais dépanné.
    claude49
    invite08f90c1a
    Bonjour Claude
    Je ne connais pas ce TV mais je dirais bien qi'il manque l'alim des amplis vidéos, généralement autout de 200V.
    Vérifie les soudures sur la CRT, sur les connecteurs s'il y en a, diodes de redressement, résistances fusibles...
    Si quelqu'un a une autre idée...
    Bon courage
    Tex
    claude49
    Bonjout tex2
    Merci de ta réponse, je vais suivre ton conseil et vérifier du côté alim des ampli vidéo ainsi que les soudures sur la pav du TRC. Les diodes sont toutes OK de même que les condos au primaire mais j'ai quand même envie de changer ces derniers au cas ou, ce n'est pas le prix que ça coute et ils n'y en a pas beaucoup sur ce chassis.
    Encore merci et je te tiens au courant dès la panne trouvée.
    Bonne journée.
    claude49
    claude49
    Panne résolue sur TV Continental Edison,modèle CT5121-chassis G1OOO. Il s'agissait du condo principal de l'alim(C184) qui avait perdu les 2/3 de sa valeur (47µF/385V) et de la résistance fusible R999 de 1OO ohms sur la TRC qui avait grillé.
    Merci en particulier à tex2 qui m'a répondu et conseillé.
    claude49
    invite08f90c1a
    De rien Claude !
    Tex
    invite8a010f03
    Re : Panne TV continental Edison mod. KV-21M1B
    Peut tu m'aiguiller pour la valeur de R338 sur un CE7025
  1. [Brun] Tv Continental Edison Ce7025
    Par invitec035b218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 18h08
  2. panne Continental Edison CE 3722
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 10h33
  3. TV continental edison CE5551
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 15h11
  4. TV continental édison CE 2825
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 22h47
  5. tv continental édison
    Par invite06d86297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 20h12
