Problème TV SONY qui pschiiiit !!!
    invite00d8e452
    Bonjour!
    Sur mon téléviseur SONY Modèle KVA-2910B, au démarage, j'entend un pschhhiiiiiiiiiiiiiiiiit trés important avec de temps en temps des tic tic tic! ( et quelques trait noir sur l'image!)
    Cela proviendrait trés certainement de la THT ( enfin le bruit en tous cas!), Est comme je le pense l'isolant de la THT qui ne fait plus son travaille et celle-ci doit-elle être remplacé?
    Ou le bruit viendrait d'ailleur ou serait provoqué par un autre composant via la THT?
    D'avance merci
    Jey
    invite00d8e452
    Re : Problème TV SONY qui pschiiiit !!!
    Personne pour m'aider?
    Jey
    invitefa07516b
    bonsoir,
    le bruit au démarrage est la démagnétisation les tics tics sont les bruits du relais de démag. Quant aux traits noirs sur l'écran pouvez-vous me donner +de détails?
    invite00d8e452
    Bonjours!
    En faite je me suis mal exprimé!
    Au démarage il y a bien la démagnétisation, mais ce n'est pas ce bruit la qui me pose problème car 10 min aprés le démarage le "pschiiiiit" se fait tjr entendre du coté de la THT bien aprés que la démagnétisation ait fait son travail!
    D'avance merci
    Jey
    invitefa07516b
    Il s'agit certainement d'une fuite du transfo de THT voire un amorçage. Vérifier le téléviseur ouvert si c'est le cas. Dans cette hypothèse, il faudra certainement changer le transfo de THT.
    invite00d8e452
    ReBonjour!
    J'ai vérifié c'est bien le THT qui n'est plus étanche!!!
    Par contre je ne trouve aucune correspondance nul part!
    Sur la THT il ya la réf: 765-81-1832
    quelqu'un serait-il ou je peux trouver une THT équivalente?
    D'avance merci
    Jey
    invitefa07516b
    Merci de me donner le type du téléviseur et je vous donnerai demain la référence en équivalence HR
    invite00d8e452
    Merci de ton aide, J'avais marqué dans mon premier poste le modèle de la tv:
    c'est un sony Trinitron modèle KVA-2910B!
    C'est bien cette référence qu'il te faut?
    D'avance merci
    Jey
    invitefa07516b
    Slt,
    Oui il s'agit bien de la bonne référence. Je regarde cela demain et je te tiens au courant.
    invite00d8e452
    Je te remercis d'avance
    Jey
    invitefa07516b
    slt,
    excuse-mpi de ne pas t'avoir répondu plus tot
    ton modele de THT est HR7243 au prix d'environ 30€ HT.
    fais gaffe au remotage car il est fort possible que ton transfo usagé ne soit pas parti tout seul, souvent, la trame pète avec
    bonne chance
    invite00d8e452
    Je te remercis bcp!!!!!
    Quand tu dit la trame, tu veus parlé de quoi? qu'elle en sont les symptomes?
    Je te tiendrais au courant de l'avancement des réparations!
    Jey
    invitefa07516b
    slt,
    Le CI trame est le circuit intégré qui commande la verticale c'est à dire que si à la remise en route ton téléviseur à un trait blanc horizontal qui traverse l'écran, le CI trame est en cause.
    invite00d8e452
    Ok je te remercis et je te tiens au courant!
    Jey
    invite00d8e452
    Voila j'ai remplacé la tht est tout à l'air de remarché correctement!
    Je vous tiens au courant si il y a une évolution!!!
    Encore merci
    Jey
  1. [Brun] caméra vidéo sony qui ne veut plus fonctionner
    Par invite71310140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 21h45
  2. Re : Pb TV Sony Trinitron qui se met en veille
    Par invite2dc9f622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 10h22
  3. TV sony qui s'éteint !!
    Par invite610bdb89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 09h32
  4. Pb TV Sony Trinitron qui se met en veille
    Par invite954f36b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 15h30
  5. Fusible qui claque sur TV Sony
    Par invite00d8e452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 09h47
