TV BLUEsky Problème au démarage!
    invite00d8e452
    Bonjour!
    Sur ma tv BLUEsky modèle TS 55 , lors de la mise sous tension l'image est complètement flou, puis au fur et à mesure que la TV chauffe l'image devient de plus en plus nette en partant du centre de l'écran vers les extémités!
    Au bout de 20 min, l'image redevient alors normale!
    Avez-vous une idée de ou cela peut venir?
    D'avance merci pour votre aide!
    Jey
    invite00d8e452
    Re : TV BLUEsky Problème au démarage!
    uppppp!!!!
    invite00d8e452
    Personne n'a d'idée?????
    Jey
    invite1d6f9e1c
    Je Pense Qu Il Faut Peut Regenerer Ton Tube Cathotique
    Je Suis Pas Sure
    Sinon Remplace La Tht Il Y A Le Focus Qui Deconne
    invite00d8e452
    Bonjour!
    Le tube cathodique est bien démagnétisé à chaque démarage!
    Pour le focus j'y ai pensé mais ca ma semble étrange qu'une fois la TV chaude il n'y plus aucun problème
    J'ai pas envie de remplacer la tht et que ca ne soit pas ça!
    @ bientot
    Jey
    invite00d8e452
    Re bonjour
    Sur la THT il y a ces réf:
    MHF318-37-1722
    OREGA 40337-55
    10714820
    PT90A 90° W.B
    Quelqu'un aurait-il l'équivalence de celle-ci pour que je puisse en comander une neuve dans mon mag d'électronique!
    d'avance merci
    Jey
    invite4860f5cb
    salut
    pour l'équivalent de ta tht c'est une HR8902
    Mais si tu veux mon avis je ne pense pas que ton problème vienne de la tht
    je pense plutôt à un ou plusieurs condensateurs, sui en chauffant reprennent leur valeur d'origine
    invite00d8e452
    je vais vérifié ça et je vous tiens au courant!
    Jey
  1. Probleme demarage
    Par invitee2387c59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2006, 13h59
  2. probleme de démarage
    Par invitec1a3d347 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2004, 10h04
  3. probleme de demarage
    Par invite92cc2275 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2004, 20h32
  4. Probléme au demarage
    Par invitee8b1cbd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2003, 18h02
