[Blanc] panne lave linge vedette vl4075[résolu]
    geronimo69
    Question panne lave linge vedette vl4075[résolu]
    je suis en panne avec mon lave linge vedette VL4075 , il démarre son cycle de lavage puis s’arrête cuve pleine avant l’essorage et rinçage ,le voyant au dessus du bouton très sale clignote , après appuie sur le bouton départ/ pause, le cycle reprend la pompe de vidange fonctionne car la cuve se vide et le rincage commence et le cycle se termine avec le voyant fin clignotant .
    quel peut être le problème , ne connaissant pas le cycle et l'info manquante pour éviter le déclenchement du défaut , peut être le pressostat , je l'ai tester les contact change d’état quand je souffle dedans , aucune tuyauterie n'est boucher.
    si vous avez une idée ou connut pareil mésaventure .
    invite643e9a11
    Re : panne lave linge vedette vl4075
    votre defaut correspond : problème de vidange
    vous n'etes pas sur arret cuve pleine (selecteur essorage)?
    Avez vous verifier le filtre ?
    si tout est ok peut etre la pompe à démonter (par le coté DROIT face à la machine )et la nettoyer
    et voir après les charbons moteur
    Voilà
    Lionel 69
    la référence de cet appareil est a corriger,
    en l'état elle est inconnue sur tous les serveurs ainsi que sur le net
    une fois corrigée on pourra mieux définir l'origine de la panne,
    voir l'étiquette constructeur collée sur la machine a l'arrière en principe
    geronimo69
    Re : panne lave linge vedette vlT4075
    excuser moi Richard 31 la ref est VLT4075
    mais j'ai un peu bosser , et j'ai trouver la panne ,c'était un problème d'évacuation d'eau et ce malgré que la pompe fonctionne , il doit y a voir un time-out de défaut sur cet action , car il y a de la limaille qui est devenue rouille et qui s'est aimanté derrière le corps de la pompe , autour de l'aimant du rotor et qui doit la ralentir ou la bloquer de temps en temps .
    j'ai donc retirer la turbine avec le flasque et le rotor, nettoyer l’intérieur , lubrifier un peu remonter , bien clipser il y a un joint torique derrière le flasque ,
    essai concluant cout de la réparation 0€..juste du temps passé yes
    dommage que l'on n'est pas les programmes ou organigramme du cycle ca faciliterai les dépannages pour voir les conditions manquante pour continuer le cycle..aucune transparence des constructeurs.
    Dernière modification par geronimo69 ; 14/11/2016 à 22h43.
  1. [Blanc] Panne lave linge Vedette serie EGEE reference EG1093[résolu]
    Par ninou4951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2016, 15h13
  2. [Blanc] Lave linge Vedette VEF 7115 ne s'allume plus[résolu]
    Par invite120180d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2015, 20h01
  3. [Blanc] pb essorage lave linge vedette[résolu]
    Par invite40e87c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 16h43
  4. [Blanc] Sèche linge vedette VSF 611 en panne [résolu]
    Par invite891054d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 21h55
  5. [Blanc] panne vitesse lente lave-linge vedette 501V[résolu]
    Par invitea8b04bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 11h44
