Matériel en panne: four encastré Whirlpool, type = FCSP6, modèle = AKP439/WH 2,5 Kw, mise en route en Août 2007
Exposé de la situation (procédure dans l'ordre):
1/ réglage de la température de cuisson (quelle que soit sa valeur:50, 150,175, 200°c, ...)
2/ sélection des résistances de chauffage haut et bas
3/ Le four se met en marche, le ventilateur (brassage d'air à l'intérieur) fonctionne normalement, son ventilateur de refroidissement extérieur se met en marche lorsque nécessaire et fait son travail correctement. Tout est normal jusqu'à atteindre la température préréglée.
Panne:
Lorsque la température de cuisson est atteinte (arrêt de l'alimentation des résistances), le disjoncteur EDF se met en sécurité (coupure générale), le fusible du four n'a pas "sauté".
Après quelques instants d'attente (temporisation du disjoncteur EDF), remise sous tension: le four se met en marche, chauffage des résistances sans problème jusqu'à la panne susdite.
Un cours-circuit à la mise sous-tension du four ou des résitances serait plus compréhensible. Mais là, aucune idée...
La commande de température est reliée, entre autre, à une sonde fixée aux résistances de chauffage. Leurs enveloppes sont en contact avec le corps du four relié à la terre: court-circuit ou contact fugitif avec la terre?
Je n'arrive pas à me procurer le schéma électrique de ce four qui date de 9 ans. Où pourrais-je l'obtenir?
Merci de quelques conseils (si possible) qui seraient particulièrement appréciés.
Cordialement. Scorpio
