dépannage lavante séchante brandt stv1130 premia
    invitec310098c
    si je pouvais obtenir un conseil sur le depannage de ma machine a laver brandt stv 1130 premia,j'en serai vraiment tres heureux.en effet celle ci n'a plus de rotation du tambour aussi bien en lavage qu'en sechage.
    j'ai suivi le mode operatoir sur le guide de depannage tout ok,mais je ne comprends pas le test qui fait tourner le tambour d'un coté et de l'autre et n'arrive pas à l'effectué.la securité sous tambour n'est pas déclenché.je ne sais quoi faire.
    ptigui29
    Re : depannage lavante sechante brandt stv1130 premia
    vérifiez les charbons moteur (1 cm minimum). Si c'est bon , l'électronique de commande moteur doit etre en cause : carte à remplacer.
    invitec310098c
    merci pour la reponse.charbons ok.lors du test de depannage il semblerait que la carte est bonne(clignotement led verte).
    je crois que je n'ai plus qu'à appeler le dépanneur,à moins qu'il y ai quelques choses d'autre à tenter?
    comme ce test de rotation dont je ne comprends toujours pas le mode opératoir(guide dépannege abimé).
    invitee5ad70c8
    voir si l aimant du moteur si pas cassé en deux
    il sert au tackymetre sans ça aucune rotation
    invite0599a20d
    Bonsoir, Voilà je viens de rechercher sur le web des pannes pour ce lave linge et je suis tombé sur ce forum interssant.
    Ma SVT1130 à une panne de m***e: elle ne fait que vidanger, quelque soit le pas du programmateur !
    J'ai le shema et c'est à premiere vue, soit le pressostat resté bloqué en position 21/23 nivo secu soit un contact prog .
    avez vous déja eut ce cas ?
    merci pour vos lumieres...
    invitea37a52b4
    Mon lave-linge a créé un court-circuit et a fait sauté tous les plombs de la maison. Après avoir démonté la machine, j'ai découvert que le voyant rouge de la carte électronique clignote. Il s'agit donc visiblement d'un problème sur la carte.
    Je dois sans doute changer la carte...
    Avez-vous une idée du prix d'une telle carte ?
    J'ai commencé les tests des programmes, qui ont l'air de fonctionner, mais je n'ai pu finir les tests, car le lave-linge s'est mis en route pendant les tests du programme de lavage.
    Avez-vous déjà rencontré ce genre de pb, pouvez-vous m'aider ?
    un grand merci !!
    caro6762
  1. [Blanc] brandt premia stv1130: pb cycle rinçage
    Par invitec4661f66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/10/2007, 22h48
  2. [Blanc] problème au démarrage lavante-séchante Brandt Premia 1135
    Par invite1201c267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 10h36
  3. [Blanc] machine lavante sechante brandt premia stv 1130
    Par inviteb772565d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/06/2007, 22h28
  4. [Blanc] Lavante Sechante Brandt Premia Stv1130
    Par invite8ac0b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 09h54
  5. [Blanc] machine lavante sechante brandt premia stv1130[résolu]
    Dernier message: 22/01/2007, 10h22
