[Blanc] remplacement resistance lave vaisselle indesit
    invited73270f3
    j ai un lave vaisselle indesit et je voulais savoir si je peux changer la resistance en tube de 1800W par une 2040W que j ai en stock, la connectique est identique
    est ce possible ou cela presente un risque?
    je pense que meme si la 2040W est plus puissante, c est le thermostat qui va commander l arret et la marche de la resistance des que la temperature de selection est atteinte, est juste ou pas?
    merci de votre aide
    Re : remplacement resistance lave vaisselle indesit
    je ne puis répondre de manière formelle car cela représente une valeur de puissance augmentée de plus de 10%
    il faut prendre en compte 2 choses l'intensité que peut supporter le relais si 10A on est un peu juste et avec la marge il en faut 16A
    ensuite imaginer l'effet inertiel de la chauffe(vitesse de montée) est ce qu'un thermofusible ne va pas claquer??
    et là, j'ai pas de réponse
    je vous laisse donc seul juge
    Dernière modification par richard 31 ; 29/09/2016 à 10h27.
    invited73270f3
    merci richard pour la reponse
    si mes calculs sont bons
    I=P/U
    soit avec la resistance de 1800W I=1800/230 = 7,82A
    2040W I=2040/230 = 8,86A
    donc normalement le relais de 10A est capable de resister a ces résistances?
    qu en pensez vous richard?
    invited73270f3
    pas d autres idees les autres?
    Re'
    Contrôlez la valeur du relais et ensuite vous deciderez
  1. [Blanc] Remplacement de la résistance sur un lave linge Miele W3241 [résolu]
    Par momo2004 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/07/2012, 09h21
  2. [Blanc] Probleme de resistance lave linge Indesit 80?
    Par invitebc9a5184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2010, 18h33
  3. Remplacement d'une poignée de lave-linge INDESIT
    Par invite6473ca66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 23h00
  4. Résistance pour Lave vaisselle Indesit D63?
    Par invite8423896e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 23h22
  5. remplacement résistance lave linge
    Par inviteab102f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 18h14
