[Blanc] Reglage Amperage Seche-Linge Bosch et puissance admissible
    invite09963a39
    J'ai besoin de votre aide. je suis nul en electricité et je voudrais comprendre.
    Voilà la situation:
    J'ai une ligne électrique relié à un interrupteur differentiel C20 . J'en deduis qu'il se coupe si le courant atteint 20 Ampère. ( est ce correct ? )
    Sur cette ligne il y a 2 prises, dont je comprend qu'elles sont 16 amperes. Première question : pourquoi appelle ton les prises des prises 16 ampères alors que l'interrupteur est 20 ?
    Sur un des 2 prises, il y a un lave-vaisselle, dont l'intensité est 10A, et sa puissance 2400 W
    Je voudrais brancher un sèche linge Bosch. Il a 2 "ampérages du fusible "possible : 10 A et 16 A ( je le lis sur la notice)
    Sa puissance absorbée est 2100 - 2800 w
    Du coup ma question est simple et compliquée à la fois : puis je brancher mon séchè linge sur cette 2eme prise ? et en quel ampérage dois - je le régler ?
    Pourrais je les faire fonctionner tous les deux sans avoir un incendie ??
    Merci de votre aide je suis perdu.
    Re : Reglage Amperage Seche-Linge Bosch et puissance admissible
    Bjr à toi,
    On les appele 16 A car elles sont conçues pour véhiculer JUSQU'A 16 A .
    Le courant qu transite par une prise dépends de l'appareil consommateur qui y est branché.
    Vu ce que tu nous dis : 10 A sur l'un , reste QUE 10 A pour l'autre.
    Donc le choix 10 ou 16 A est vite fait .
    Tu ne mettras pas le feu si tu consommes 10+16 A sur tes prises en meme temps ..tout simplement ton disjoncteur 20 A...sautera !
    Dernière modification par f6bes ; 29/09/2016 à 13h47.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par TheSly Voir le message
    Voilà la situation:
    Tu commets une erreur, ton interrupteur différentiel est fait pour laisser passer 20 An il ne réagit pas à une surtension, tu n'as pas relevé le la sensibilité sans doute 30 mA ? Il est là pour contrôler que le courant passant par la phase est le même que celui véhiculé dans le neutre. En cas de "fuite" vers la terre le dispositif déclenchera.
    C'est un C20 30 mA logiquement il ne devrait pas être en tête de deux circuits prises 16 A ! Reste à savoir à quoi servent ces deux circuits.
    Cordialement Marc.
    invite09963a39
    merci Cram64 et f6bes pour vos réponses.
    Je pense qu'il n'y a qu'un seul circuit, mais avec 2 prises.....
    Mon beau-pere a fait des travaux chez moi l'année dernière..il m' a rajouté une prise quand je lui ai dit que j'allais avoir besoin d'une prise supplémentaire pour le seche linge.
    Je crois donc qu'il a utilisé un circuit 16 A existant et a rajouté des fils et une prise...
    C'est poir cela que je me retrouve donc maintenant dans cette situation..... Est ce que c'est grave ?
    Ou alors puis-je m'en sortir en branchant les 2 appareils quand même , et en en utilisant un seul à la fois ?
    Merci...
    invite728b013d
    Merci...
    Le risque est de dépasser +/- 16 A et voir le disjoncteur 16 A s'ouvrir (déclencher) ! Pour atteindre cette valeur il faut que les résistances des deux appareils fonctionnent au même moment. Les faire fonctionner séparément est sans doute facile à réaliser.
    Pour la petite histoire, la norme NF-100 recommande des lignes spécialisées pour ce type d'appareil.
    Marc.
  1. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL5200E/02 à condensation sèche mais ne s'arrète plus
    Par invite3d460bd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2013, 16h50
  2. [Blanc] Platine de puissance seche-linge Bosch: comment la changer?
    Par invite3c1a265d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 09h37
  3. [Blanc] Sèche linge BOSCH - Problème ampérage
    Par invitefee11136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 16h27
  4. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
  5. ampérage de mon sèche linge
    Par inviteeae23e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 17h09
