[Blanc] Fuite cafetiere nespresso pixie [Résolution]
    marc.lsdl
    ma cafetiere pixie de chez Krups fuit, remplissage du bac de recuperation des capsules lors de la preparation d un cafe
    une idee? je vois rien de cassé....
    doud833
    Re : Fuite cafetiere nespresso pixie
    Bonsoir Marc et autres lecteurs,
    Je sais que c'est un peu tard mais pour ceux qui rencontreront ce problème, je pense l'avoir identifié (sans solution hélas si ce n'est le remplacement onéreux de cette pièce )
    C'est toujours le même problème de fuite dans le réceptacle à capsule ou plus souvent encore, à l'arrière, à l'intérieur même de la machine sur ces modèles Krups Pixie mais aussi sur les Magimix Pixie M110, strictement identiques.
    J'en ai démonté pas mal et cherché longtemps d'ou pouvait venir ces fuites qui rendent ces belles machines inutilisables. A chaque fois, aucun joint n'était en cause et même avec la présence d'un peu de tartre parfois. Le coupable est la chaudière elle-même qui est de mauvaise qualité et se dégrade rapidement jusqu'à se percer par endroits, notamment au niveau de la jonction avec le corps noir de brassage qui contient le porte capsule. Ce dernier est d'ailleurs difficile à démonter sans casse des clips qui le maintiennent sur le corps du fait que le plastique est très rigide et cassant (ou l'est-il devenu à force de chauffer) . Il faut y aller avec beaucoup de délicatesse en les soulevant à peine, puis le porte capsule se libère et on peut nettoyer le grand joint des fois que. Mais le problème ne vient en général pas de là mais bien de l'état de la chaudière comme vous pouvez le voir sur les photos jointes. Son prix : à peine 42€
    invite96981e39
    j'ai vu votre réponse " doud", auriez-vous une ref pour la pièce ?
    Je ne trouve pas la vue éclatée de la M110.
    j'ai réalisé cette vidéo, confirmez-vous le phénomène.
    https://youtu.be/gs0l5ioVxLE
    doud833
    Exclamation Re : Fuite cafetiere nespresso pixie
    Citation Envoyé par doud833 Voir le message
    Pièce jointe 366064Pièce jointe 366065
    Je reviens sur ce vieux sujet toujours d'actualité sur les modèles Pixie et Inissia de Nespresso (Krups, Magimix, Délongi ou Koenig).
    Mon interprétation sur la cause de la fuite interne de la machine (entre la pièce noire porte capsule et le corps de chauffe et non sur le robinet de pression) était erronée...
    Cette fuite vient très souvent de microfissures sur la partie interne du support noir et non de la chaudière ou encore du petit joint en bout de canule entre ces deux pièces. J 'en ai démonté énormément et trouvé à chaque fois ces fissures visibles parfois uniquement à la loupe. Et changeant uniquement cette partie avant sans remplacement du corps, plus de fuite.
    Hélas je n'ai trouvé aucun marchand de pièces détaillant ce support et il faut acheter tout le bloc à environ 35 euros...
    Concernant les fuites du côté bac uniquement, il faut déposer et nettoyer minutieusement le bloc buse d'écoulement / chambre de brassage car le marc s'accumule dans les orifices d'écoulement et forment des bouchons, même avec des détartrages réguliers.
    Bonne année 2023 à tous les bricoleurs !
    Janeparis
    Bonjour Doud
    Bonne année, merci pour ce dernier message, j'ai le même souci depuis que j'ai racheté une Pixie Krups pour remplacer une M100 qui a duré 10 ans sans jamais présenter ce problème, le bac récupérateur de capsules de la Pixie est toujours plein de flotte. Ces machines sont peu fiables, pour moi c'est un défaut de fabrication. Il aurait mieux valu que je la ramène de suite. Elle ne vaut pas ses 149 euros ... Bonne journée.
    ibozzo
    Je confirme.
    Dans mon cas aussi, fuites au niveau de cette pièce en plastique noir, liées à des micro-fissures, après quelques années d'utilisation.
    La pièce en question n'est pas détaillée : il faut acheter la chaudière avec, l'ensemble étant vendu actuellement entre 60€ et 80€ (plus le port).
    Or, les chaudières pour les cafetières Inissia sont beaucoup moins chères (moins de 30€) et sur les photos, on les croirait identiques. J'ai donc tenté.
    Résultat : à QUELQUES DÉTAILS près, c'est effectivement la même chaudière, avec la même puissance, les mêmes connexions, le même petit circuit électrique (probablement thermomètre).
    Quels sont les différences ?
    1- la partie ou est connectée la prise de terre, sur la chaudière, est un poil plus haute
    2- la partie en plastique qui encadre le petit circuit électrique est un peu plus encombrante
    Les pb 1 et 2 empêchent la chaudière de s'encastrer correctement dans le boitier postérieur.
    3- les fiches de connexion sont à 90° par rapport aux fils au lieu d'être à 180°, et les fils ont des longueurs un peu différentes
    Voici comment j'ai procédé :
    - pour le pb n°1, petit découpage dans le boitier plastique postérieur
    - pour le pb n°2, découpage des parties plastique en excès (la chaudière doit ensuite bien s'emboiter, cf photo)
    - pour le pb n°3 : les fiches se connectent bien au circuit d'alimentation ; travail sur le passage des fils de façon à ce qu'ils soit positionnés de façon harmonieuse et sans toucher le corps de la chaudière.
    Ma cafetière refonctionne maintenant tous les jours depuis 1 mois.
    Autre solution : récupérer la pièce en plastique neuve et la mettre à la place de celle qui fuit (elles se déboîtent comme une ampoule à baïonnette), sur votre "vieille" chaudière. Dans ce cas, attention à ne pas perdre le petit joint torique et le cone en plastique noir qui vient le comprimer.
    Question de choix personnel.
    Bien sur, je n'incite personne à faire ce travail, vu que je ne connais pas les compétences de chacun.
    Il faut, lorsqu'on fait ce genre de chose, savoir et COMPRENDRE ce que l'on fait, ce qui nécessite des compétences techniques et scientifiques.
    Si vous ne les avez pas ou avez un doute, pas touche !
    Dernière modification par ibozzo ; 09/11/2025 à 19h14.
    ibozzo
    Dernière modification par ibozzo ; 09/11/2025 à 19h15.
    merci pour les infos, ça va, je pense, intéresser beaucoup de gens
  1. [Divers] Fuite cafetière nespresso krups pixie yy 1201
    Par ed14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2022, 20h51
  2. [Blanc] Fuite percolateur sur Pixie Nespresso
    Par inviteaae42235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2020, 13h23
  3. [Blanc] Fuite percolateur sur Pixie Nespresso - Marque Krups
    Par invite88985533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 11h52
  4. [Blanc] Fuite sur cafetiere Pixie Krups XN 3006
    Par invite04f7b9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 09h57
  5. [Divers] Cafetiere nespresso krups
    Par invitefccc6647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 14h39
