[Info] Motorisation portail s'ouvre mais ne se ferme pas!
    brunof
    J'ai un moteur FAAC 740D. Mon problème est que le portail s'ouvre mais ne se referme pas.
    J'ai changer la carte électronique (neuve).
    J'ai changé les photos-cellules car je n'entendais plus le clic de passage.
    Mon portail s'ouvre et reste en position (3).
    Pourriez-vous m'aider à comprendre pourquoi.
    Merci à tous
    Re : Motorisation portail s'ouvre mais ne se ferme pas!!
    cellules mal alignées ?
    brunof
    non les cellules sont identiques à celles que j'ai retirés, donc même alignement avec les mêmes trous de fixation.
    1) Tu as la notice ? (Une base fiable pour discuter)
    https://www.portail-automatique-bord...te-740-741.pdf
    J'ai changé la carte électronique (neuve).
    Changer le portail ?
    Ce n'est pas en changeant que l'on répare.
    Un peu d'outillage, (multimètre minimum) et un peu de jugeote.
    2) As-tu un multimètre et son monde d'emploi ?
    Les cellules sont identiques à celles que j'ai retirés, donc même alignement avec les mêmes trous de fixation.
    En principe oui mais ce n'est pas un certitude.
    L'as-tu vérifié ?
    3) En faisant cette vérification tu aurais peut-être trouvé la cause réelle du problème initial.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2025 à 11h58.
    f6exb
    Bonjour, fait un pont entre 3-4 et 4-11 de manière à supprimer l'action des cellules pour voir si elle sont en cause. Est-ce que le comportement reste le même ?
  1. Came BX74 portail se ferme mais ne s'ouvre pas
    Par Bricoleurencarton dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2024, 08h13
  2. [Divers] Portail Came BX74 se ferme mais ne s'ouvre pas.
    Par invite078b6dca dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2022, 17h36
  3. [Divers] [Moteur Portail] CAME BX-243 se ferme mais ne s'ouvre plus
    Par inviteb4aa5ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2020, 21h28
  4. Portail CAME BX-74 s'ouvre mais ne ferme plus
    Par invitee28dff7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2019, 21h36
  5. [Divers] Portail coulissant, motorisation BFT DEIMOS + QSC DMA s'ouvre mais ne se ferme pas
    Par invite70fe057b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 09h43
