Came BX74 portail se ferme mais ne s'ouvre pas
    Bricoleurencarton
    Motorisation Came 74 avec la carte ZBX7N.
    Je vais vous présenter mon probleme par étape.
    Code d'erreur E3 sur la carte ce qui signifie encodeur casser.
    Mise de parametre F11 en OFF pour régler le probleme et essayer d'utiliser le portail sans les photocellules.
    Code d'erreur effacé, le portail se ferme mais ne se ferme pas, j'entand le moteur essayer de bouger, la carte affiche un fonctionnement normal en attendant le fin de course.
    Demontage de groupe de moteur pour voir si a vide cela fait la meme chose, idem.
    Achat d'un nouveau groupe de moteur et le résultat est parail.
    Inversion des 2 fils d'alimentation moteur le moteur dans ce cas tourne dans le sens d'ouverture mais pas de fermeture donc j'ai reussi a voir que moteur tourne que dans un sens malgré le changement de moteur et inversion des fils.
    Changement de condensateur, aucun changement, puis apres avoir demonder le condo et toucher les 2 fils ensemble 0 étincelles....
    Avez vous une idée ce que peu etre mon probleme SVP ?
    f6exb
    Re : Came BX74 portail se ferme mais ne s'ouvre pas
    T'as vérifié les relais ?
    Bricoleurencarton
    Le relais de la carte ? Comment faire la verification?
    Tu écoutes pour commençer si tu les entends "commuter".
    Si tu n'entends rien, tu vérifies ( si possésseur d'un multimétre) qu'il y a bien une tension qui arrive sur les bobines de commutation
    lors des ordres de commande.
    Si tout cela est de l'hébreu pour toi....laisse faire une personne plus compétente. (qu'il te faudra trouver)
  1. [Divers] Portail Came BX74 se ferme mais ne s'ouvre pas.
    Par invite078b6dca dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2022, 16h36
  2. [Divers] [Moteur Portail] CAME BX-243 se ferme mais ne s'ouvre plus
    Par inviteb4aa5ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2020, 20h28
  3. [Blanc] Probleme portail came BX74 : il s'ouvre mais ne se ferme pas
    Par inviteadc88b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2020, 17h27
  4. [Blanc] Portail coulissant s'ouvre mais ne se ferme plus - deimos bt h qsc
    Par invite24d8626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2019, 12h53
  5. Portail CAME BX-74 s'ouvre mais ne ferme plus
    Par invitee28dff7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2019, 20h36
