cablâge prise 380 avec vieux moteur.
    clovys aphrael
    suite à mes déboires avec le moteur 380 pour le faire tourner en 220 j'ai changé de fusil d'épaule.
    J'ai donc revendu le moteur J'ai perdu 20 balles et j'ai quatre condos sur les bras que je vais bien trouver à revendre.
    J'ai acheté une scie complète 380 avec trois lames et à côté de ça j'ai acheté un groupe électrogène. Le tout en 380 bien sûrs
    Le groupe c'est de la chinoiserie à pas cher mais pour pouvoir m'en servir de temps en temps ça devrait suffire; Acheter é(à €
    la j'en suis aux problèmes où je dois connecter le moteur à la prise et je ne sais pas quoi faire de neutre.
    J'ai remarqué que les deux films noirs étaient destinés à la bobine deux et trois et qu'on pouvait les inversé d'après ce que j'ai compris.
    Si vous pouviez m'aider pour le câblage s'il vous plaît merci.
    Bien cordialement
    Clovys
    gextor
    Re : cablâge prise 380 avec vieux moteur.
    Salut clovys aphrael,
    Les trois phases se raccordent sur les bornes que tu as identifiées U, V, W sur la photo. Si le moteur tourne à l’envers, il suffit de croiser deux fils.
    Les barrettes entre X, Y et Z sont bien positionnées pour une alimentation en 380 V.
    Le neutre ne se branche pas. Pense à isoler l’extrémité du fil.
    clovys aphrael
    bonsoir,
    vu que je ne trouver pas de prise pour connecter le moteur au groupe, j'ai décidé de démonter et de sortir les câbles directement sur des dominos a l'extérieur. et la surprise....
    3 fils
    1 win
    1 terre
    1 L1
    L2 et L3 non connecté
    et la je comprends pas
    est ce quelqu'un aurait une explication ?
    le groupe s'appel Suzuway sk8500 vendu sous différentes marque je ne trouve aucune notice.
    j'ai même contacté des personnes qui vende ce groupe sur LBC sans réponse.
    bonne soirée
    Nom : 20240723_202513.jpg
Affichages : 185
Taille : 167,2 Ko
    Et c'est quoi que tu nous montres ?
    Le MOTEUR de la nouvelle scie....ou autre chose ?
    Ton groupe posséde une prise IDENTIFIEE.....380v.
    Sur cette prise ( groupe) est ce qu'il y a BIEN les 3 fils de phase ?
    Fait nous voir ( capot soulevé) les trois PLOTS de la prise 380 v
    clovys aphrael
    salut
    Merci pour ta réponse.
    Donc la première photo c'est bien la prise du groupe électrogène derrière le capot. Je rajoute une photo que j'ai faite.
    La, on n'en est au stade où j'ai mi un fil de plus sur chaque connecteur sauf que depuis, ça ne me plaisait pas, car les connecteurs étaient trop petits. Donc j'ai relié les connecteurs à un seul fil en 2,5 et j'ai mis des wago derrière.
    Sauf sur L2 et L3 où il n'y avait rien pourquoi j'ai mis deux fils j'en sais rien, mais je sais que moi de l'autre côté je les aurais.
    Alors oui je suis d'accord avec toi il est bien donné pour fournir du 380 et c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté, mais je n'explique pas comment L2 et L3 est vide. Que veut dire ce sigle Win sur ce qui pourrait être le neutre.
    Sauf que j'ai mesuré la tension entre Win et L1 j'ai 220 la terre est en bas, et L1 est en rouge.
    Est-ce qu'il pourrait exister un adaptateur ? En tout cas sur le bon coin j'ai vu qu'il mettait une prise 380 sur une annonce, mais le vendeur ne m'a pas répondu.
    Merci pour tes conseils
    Pièce jointe 498118
    gextor
    La prise triphasée est peut-être factice !
    Lire ces échanges : https://bernard.debucquoi.com/forum/...pic.php?t=8366
    Edit : factice ou câblée en mono
    Dernière modification par gextor ; 30/07/2024 à 07h11.
    clovys aphrael
    salut et merci pour ta réponse.
    j'ai vu ce post mais pas tenu compte en effet comment croire que 12 ans ils puissent continuer a vendre des produits factices.
    donc la je vais continuer a creuser miner mais il va falloir que je trouve
    clovys aphrael
    re,
    toujours en vente ici
    https://www.destockplus.com/acheter/...s-germany.html
    demain je l'ai appel
    @clovys,
    a tu mesuré ce qui sort de la prise ?
    mesure entre chaque combinaison de bornes bien sur
    il faudrait mesurer également entre chaque phases des prises 230v, logiquement on doit y retrouver les trois phases, une par prise
    ".....Le groupe c'est de la chinoiserie à pas cher ..."
    Avec un "fausse " prise 380v à pas...cher !!
    Moi j'éviterais de continuer à....continuer a creuser miner !
    En douze ans, tu ne sais pas ce qui a pu se passer chez le constructeur.
    clovys aphrael
    oui 220 en WIN et L1 les autres L2 L3 ne sont pas câbler les 2 fils que tu vois c'est moi qui les ai mis
    voila j'en sais pas plus a part que win pour winners ??? lool
    JeanYves56
    bsr ,
    Ca à l'air bien confus tout cela ! ...
    clovys aphrael
    le groupe est neuf ou quasi neuf et encore vendu lool y'a quelque chose qui m'échappe !!
    donc, le constructeur noterait 380v sur une prise qui délivre du 220v ?
    pour moi, le groupe est en panne et ne délivre qu'une phase
    clovys aphrael
    d'accord Yves je simplifie
    voila ce que j'ai trouvé avec la bonne couleurs des fils j'ai 220 entre win et L1
    merci pour votre aide
    je viens de lire les échanges du lien fourni par gextor, en effet ça sent le moisi, d'ailleurs même l'annonce du lien en #8 est moisie, répétitions inutiles, nom du produit "professionnal générator" + un avertissement du site juste après l'annonce qui met l'accent sur la non responsabilité du site..
    Citation Envoyé par clovys aphrael Voir le message
    donc, c'est un groupe 220vn reste à connaitre la puissance disponible
    gextor
    A supposer que le moteur thermique soit un vrai Honda et que l'alternateur soit capable de délivrer du triphasé, tu vas avoir un problème de puissance.
    D'après la plaque signalétique du moteur :
    Puissance efficace absorbée = 380V x 9A x1,732 x 0,8 = 4739 W avec un facteur de puissance de 0,8 standard non précisé
    Puissance théorique max que peut délivrer le groupe électrogène
    Puissance moteur thermique = 6,5 ch x 736 W/ch = 4784 W avec un rendement en bout d'arbre de 100 %
    En général, pour dimensionner un groupe électrogène, on prend une marge de 20 à 25 %. Je ne te parle même pas de l'intensité de démarrage du moteur.
    gextor
    Voici une vidéo en langue russe sous-titrable en Fr d'un atelier de réparation sur le même appareil, aux autocollants près.
    - D'après la masse totale du GE, la puissance ne dépasserait pas 2 à 2,2 kW
    - Les enroulements du stator sont en aluminium
    - C'est un monophasé et non un triphasé
    Bon courage clovys aphrael !
    Faut tout de meme etre un peu circoncept !
    Maintenant si on a une ame de pigeon !!!
    Il est dit de partout (dans le meme genre) ne DONNAIT JAMAIS vos mots de passe.
    Mais ils y en a toujours qui le donne ! (si on est né pour etre pigeon)....qu'y faire.
    clovys aphrael
    Salut f6bes,
    https://forums.futura-sciences.com/b...de%20pigeon%20!!!
    J'avoue ne pas comprendre, heureusement que Gextor été la pour relevé le niveau et je le remercie, car c'est grâce à ses réponses et a des personnes comme lui qui fait la richesse de ce site. Malheureusement il existe des exceptions et ont dirais bien que tu en fais partie.
    Je vais demander a un modo de clore le sujet., de voir si ta réponse été bien pertinent.
    bien cordialement
    et encore merci gextor
    Clovys
    Gextor dit simplement que ce moteur est une daube ( déjà dit par ailleurs auparavant)..
    mais tu n'en tenais pas compte. C'est ton droit.
    Gextor t'as mis le nez dedans...et tu as fini pas admettre la chose !
    T'as compris...mais au bout d'un certain temsp.
  1. branchement vieux moteur machine à laver 8 fils avec aide au démarrage
    Par BOBeleec89 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/05/2021, 10h08
  2. [Divers] Cablage des commandes d'un moteur NICE ROBUS 600 avec Platine de rue SOMFY
    Par inviteafd77ce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2019, 17h20
  3. [Thermique] Schéma câblage moteur ATI 3000 1 battant avec carte ZA5 CAME
    Par inviteb51becd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2018, 00h07
  4. [Energie] demande schéma de cablage moteur pas a pas avec driver
    Par invite6be071cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2017, 09h47
  5. Cablage moteur electrique avec inverseur!
    Par inviteea4aa843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 19h05
