[Energie] demande schéma de cablage moteur pas a pas avec driver
    invite6be071cc
    Exclamation demande schéma de cablage moteur pas a pas avec driver
    bonjour je méritais des schemas de cablage moteur pas a pas avec driver de plusieures moteurs de différents couples soit des fichier pdf et merci
    invitee05a3fcc
    Re : demande schema de cablage moteur pas a pas avec driver
    Question vague de chez vague .....
    Si tu ne donne pas le type moteur, sa puissance, son mode de fonctionnement (bipolaire ou unipolaire) , c'est mission impossible !
    invite6be071cc
    Moteurs pas à pas>NEMA 34 - 4.5Nm avec driver dm860A
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alex1591 Voir le message
    Un lien WEB sur les notices ?
    invite6be071cc
    pas-a-pas-nema-34-45nm-86hs45.jpg et son driver dm860A
    Free-shipping-Leadshine-Base-on-DSP-design-2-phase-Digital-Step-Driver-font-b-DM860-b.jpg
    je veut comment branché par un shéma electrique
    invitee05a3fcc
    Les photos, c'est joli mais ça ne fait pas avancer le schmilibilibilik !
    inviteb9f49292
    NEMA c'est un format mécanique, ça ne dit rien du bipolaire / unipolaire...
    Si j'en croie la photo du pilote DM860A, il est fait pour du bipolaire, si ton moteur a 4 fils, tu détermines les deux bobinages A et B côté moteur (A+ et A- doivent biper ensemble, B+ et B- aussi), et tu les branches sur A+A- et B+B-, l'inversion du + et du - va changer le sens de rotation du moteur.
    Ceci dit, comme le dit DAUDET, se lancer là-dedans sans notice (et/ou sans compétence), faut pas avoir peur de cramer un moteur, ou pire si c'est relié à une machine-outils...
  1. Schéma de câblage (dynamo, moteur, batterie)
    Par invite27bfb930 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2012, 12h55
  2. Schema cablage d"un moteur
    Par invitec2e5eb18 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2011, 12h21
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. schéma de câblage d'un moteur de lave linge
    Par invitec8c8a855 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 02/04/2009, 11h46
  5. demande de schéma de moteur asynchrone
    Par invitec2ff9ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 17h14
