Cablage moteur electrique avec inverseur!
    inviteea4aa843
    Bonjour a tous!
    J'ai commandé un écran de projection electrique, et je l'ai reçu avec la prise femelle d'alimentation (type alimentation pc) cassée . Je l'ai donc démonté, mais comme un boulet je n'ai pas regardé le câblage des 3 fils dans la prise femelle. Je ne sais donc pas quel fil se branche dans quoi.
    Voici les photos:
    les cables du moteur (rouge, bleu et noir doublé).
    Le moteur: le cable noir dédoublé,, on le voit pas trop mais il rentre direct dans le moteur.
    et enfin la prise femelle sur laquelle ces 3 fils doivent aller
    merci beaucoup à ceux qui prendront 5 minutes pour m'aider
    u96
    Re : Cablage moteur electrique avec inverseur!
    si je comprends bien il vous reste les fils rouge et bleu a brancher.
    sur la fiche a l'exterieur cote femelle:
    L: phase rouge je suppose
    N: neutre bleu je suppose aussi
    E: au milieu c'est la terrre, le noir?
    possible vue que la fiche est de normes Anglaises.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 13/09/2011 à 20h04.
    u96
    re,
    verifiez si les fils noirs ne sont pas raccordes a la carcasse du moteur et/ou du rideau.
    ce serait alors la terre.
    cdt.
  1. portail electrique avec moteur BFT
    Par invite3ef02f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 20h39
  2. câblage relais inverseur 5 broches
    Par invite7508a24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 23h35
  3. Moteur electrique continu avec temporisation
    Par invite08c7a26b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 08h44
  4. cablage inverseur avec relais et inters [ Résolu]
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2009, 21h38
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 21h29
