Filetages 20/27 sur bloc triple sécurité?
    Jean4259
    Sur le bloc visible sur la photo il y a 3 filetages:
    Les deux du bas on une face plate et sont utilisables avec des raccords à écrous tournants avec joints plats.
    Celui du haut est différent, et j'aimerais connaître le type de raccord le plus approprié pour avoir une bonne étanchéité ?
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Filetages 20/27 sur bloc triple sécurité ?
    Un raccord "olive" ?
    JeanYves56
    bsr ,
    il etait livré ainsi incomplet ! ?
    vous avez acheté ça ou ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/07/2024 à 23h10.
    polo974
    il manque "juste" ça pour raccorder: https://www.chausson.fr/quincailleri...vre-p-668127-1
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jean4259
    Merci pour l'indication du raccord olive pour tuyau rigide.
    Quelle solution pour tuyau souple ?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    … Quelle solution pour tuyau souple?
    À mon avis, il n’y en a pas.
    Il faut mettre une petite "longueur" rigide, avec olive, terminée par l’embout qui va bien avec le tuyau souple.
    Forhorse
    Sinon il y a toujours la solution d'une étanchéité au niveau du filetage (teflon / filasse / etc.) mais qui ne fonctionne pas avec un raccord tournant bien entendu.
    Jean4259
    il paraît qu'il existe des adaptateurs 3/4EK pour tuyau souple ?
    JeanYves56
    bjr ,
    faut rajouter ce type d'embout pour du tuyau souple
    https://discount-plomberie.com/laito...au-souple.html
    Jean4259
    Je suis donc allé dans un magasin de bricolage pour examiner un produit similaire.
    Il y a bien un adaptateur pour tuyau souple, repère 4 sur le schéma, qui se présente sous la forme d'une petite pièce conique en laiton, avec joint torique (voir photo).
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est un simple flexible !
    je ne vois ce qu'apporte ce type de groupe ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il ne faut pas tout mélanger : tuyau souple type jardin comme en #9 qui n’est pas destiné à du réseau domestique, tuyau souple genre PER, et flexible avec écrous captifs dont visiblement il s’agit ici.
    Jean4259
    Effectivement, la langue française permet de faire la distinction entre souple et flexible.
    L'avantage de ce bloc est de regrouper les fonctions simple sécurité et mélangeur de régulation.
    JeanYves56
    il n'y a aucunement besoin de melanger EF et EC à ce niveau .
    apparemment ce groupe est bien plus cher qu'un simple et n'apporte rien de plus
    Jean4259
    Avoir un mélangeur permet aussi d'augmenter le volume d'eau tiède, puisque la température dans le ballon peut être réglée à 65 degrés, et elle est distribuée à 50 degrés grâce au régulateur. Un ballon de 100 litres est donc équivalent à un 150 litres.
    Reste à identifier la référence de cet accessoire conique pour pouvoir le commander séparément.
    Bsr,
    ça ressemble à ça: "adaptateur eurocone"
    https://www.plomberie-pro.com/plombe...iABEgKkzPD_BwE
    Re : Filetages 20/27 sur bloc triple sécurité?
    re,
    ça se trouve aussi en grande surface de bricolage:
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-84494719.html
    3/4 pour la dimension (20/27) et Ek pour Eurocone ???
    apparemment, l'étanchéité se ferait par 2 joints : un joint piston monté sur l'adaptateur + un joint plat en 20/27 à ajouter.
    Jean4259
    Merci beaucoup, c'est exactement cette pièce !
    JeanYves56
    je ne vois pas vraiment l'utilité de ce groupe thermostatique , il fait double emploi avec les mitigeurs existants
    Forhorse
    ça peut être obligatoire dans certains endroits pour éviter les accidents avec une eau trop chaude tout en ayant une température dans le ballon au dessus du seuils de prolifération des légionelles. (écoles ? maisons de retraite ?)
    Mais en domestique, pour le commun des mortels, je ne vois pas l’intérêt non plus !
    Jean4259
    C'est un argument supplémentaire, il est recommandé d'avoir une température haute dans le ballon pour éviter les bactéries, et une température plus basse dans les tuyaux pour éviter les brulures.
    JeanYves56
    la limite inf pour la legionnellose c'est 50 °C !....
    je ne pense pas que l'on preserve la durabilité du cumulus en chauffant de l'eau à 65 °C ,
    57 . 60 c'est tres bien
  1. [Autre] batterie bloc de sécurité
    Par magimix84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2018, 01h38
  2. [Thermique] BLOC MA 55 se met en SECURITE par intermitence
    Par invite3f10cca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2014, 17h02
  3. [Blanc] Problème sécurité porte lave-vaisselle Rosières triple 6V
    Par invite3f1144f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 09h10
  4. [Thermique] fuite gaz bloc securité
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 12h16
  5. Triple sécurité sur chauffe eau VESUGAZ
    Par invite089ccffb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2009, 22h48
