[Autre] batterie bloc de sécurité
    magimix84
    j'ai un bloc de sécurité dont les batteries sont hs. Il y a 3 batteries ni-cd ref 3vtd 3700 de 3,6v chacune en serie. Je souhaiterai les remplacer par 3 batteries li-ion 18650 avec un équilibreur. Est ce possible sans modifier le circuit électronique?
    magimix84
    Re : batterie bolc de sécurité
    re,
    il s'agit de bloc de secours avec en veille 4 leds et en cas de coupures de courant 2 ampoules 3,6volts
    vincent66
    Pour la charge d'éléments au lithium il faut un chargeur dédié, celui pour du nicd ne conviendra hélas pas...
    Belle journée...!
    magimix84
    Ok, mais est ce l'on peut réaliser un montage qui puisse maintenir une charge permanente de quelques mA sur des accus li-ion
    penthode
    remplace par des Ni- Mh ....
    développés pour remplacer les Ni-Cd , maintenant interdits
    magimix84
    Je proposais ce type d'accus li-ion car j'en ai de dispo, mais si c'est pas possible, je remplacerai par ni-mh
    invite936c567e
    Citation Envoyé par magimix84 Voir le message
    Sur les batteries au li-ion, une charge d'entretien permanente (trickle charge) aura pour effet d'endommager les éléments, voire de provoquer un accident. Lorsqu'on souhaite compenser une légère décharge, on complète la charge (topping charge) seulement quand le besoin s'en ressent.
    Sinon, dans le domaine de la sécurité, l'utilisation de batteries li-ion n'est pas vraiment conseillée du fait de leur dangerosité en cas de problème.
    magimix84
    Bonsoir, OK merci pour vos conseils, je resterai sur des ni-mh
    Montd'est
    Les accus aux lithium n'ont pas d'intérêt dans les blocs de secours, d'ailleurs les plus récents utilisent toujours que je saches des accus Ni-cd, l'évolution dans ces équipements a été de remplacer les lampes incandescentes ou les tubes par des LEDs, mais les accus sont restés les mêmes pour de bonnes raisons.
    On en trouve à foison sur le net et on vent toujours les accus de rechanges pour BAES.
    Je conseille de racheter un pack d'accu pour BAES surtout que ce sont des accus spéciaux capable de résister à un courant de charge d'entretien relativement élevé.
    lire le "permanent charge current" dessus
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite5637435c
    Sur le net on trouve de tout y compris des choses interdites.
    Le NiCd est strictement interdit à la vente et définitivement depuis décembre 2016, date des dernières exceptions pour le domaine civil.
    Je rappelle que le Cadmium est toxique.
    Il faut donc remplacer par du NiMh comme l'indique penthode.
    invite5637435c
    Pour être bien compris, seuls les fabricants de matériels d'alarme et bloc de sécurité peuvent encore monter des NiCd, seule dérogation pour le domaine civil.
    Donc vendre des NiCd seuls est interdit au particuliers, en général les batteries vendues sont du NiMh.
    Exemple ici pour de l'outillage portatif:
    Nom : accu_nimh.PNG
Affichages : 193
Taille : 41,3 Ko
    Montd'est
    Re : batterie bloc de sécurité
    Bs,
    Merci pour cette info Hulk28.
  1. [Thermique] BLOC MA 55 se met en SECURITE par intermitence
    Par invite3f10cca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2014, 17h02
  2. [Thermique] Problème bloc de sécurité chauffe-eau
    Par invitecfc6bbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2011, 14h01
  3. [Thermique] fuite gaz bloc securité
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 12h16
  4. [Thermique] fuite bloc de securite neuf
    Par invitec7702817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 22h55
  5. [Divers] Fuite bloc securite cumulus
    Par invite8b0d3435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 12h05
