[Energie] Driver LED sur lampe IKEA - identification composant
    invite05ef42b4
    Ma lampe plafonnier LED (3 lampes) de chez Ikea ne fonctionne plus. Après avoir ouvert Nom : WP_20181029_002.jpg
Affichages : 609
Taille : 203,2 Kole driver (transformateur), j'ai identifié que c'est le composant entouré en rouge sur la photo qui semble poser problème (Il est en série juste après l'entrée de la phase). Ma question est la suivante: de quoi s'agit-il? Une résistance? Peut-on s'en passer?
    Pour info, en le bypassant, la lampe fonctionne. (ok, je suis d'accord, c'est pas très malin d'essayer ce genre d'opération sans savoir de quoi il s'agit).
    f6exb
    Re : Driver LED sur lampe IKEA - identification composant
    Je vois marqué "F1" sur la sérigraphie. Alors, d'après toi ?
    penthode
    si le monsieur n'y connais rien , tu peux lui dire que c'est un fusible
    nous sommes aussi là pour ça
    invite05ef42b4
    Merci pour les réponses. J'avais effectivement vu le F1, mais n'ai pas pensé que ce composant était effectivement le fusible. Je m'attendais à voir un fusible qui peut être changé "facilement"... Quel est l'intérêt de mettre un fusible soudé? (sorte d'obsolescence programmée ou économie sur les composants?)
    Il ne me reste donc plus qu'à le remplacer par un équivalent.
    Encore merci.
    penthode
    pour économiser sur le support ....
    et arrêtons la paranoïa de l'obsolescence programmée !
    le principal coupable étant le consommateur qui demande des prix bas !
    et qui se plaint ensuite que les produits fabriqués au rabais à sa demande ne soient pas durables .
    invite05ef42b4
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je suis tout à fait d'accord!
    bobflux
    Le concepteur sait combien va consommer ce driver de LED, et c'est probablement un driver à courant constant, donc protégé électroniquement contre les court-circuits en sortie.
    Par contre, si un composant quelconque pète ou se met en court-circuit à l'intérieur de l'alim, bien sûr le circuit ne va plus fonctionner comme prévu.
    Le rôle du fusible est surtout de protéger contre l'incendie dans le cas où l'alim est déjà en train de cramer. Dans ce cas c'est mieux de couper le courant... définitivement. Un fusible c'est low-tech et robuste, et si ça tombe en panne, c'est dans le bon sens (càd en circuit ouvert). Donc, ça ne sert à rien de mettre un fusible facile à changer, car le scénario le plus probable qui mène à la mort du fusible c'est que quelque chose d'autre est mort dans ton alim.
    Tu peux le changer si tu veux par un autre de calibre identique, mais en général avant de changer un fusible on essaie de savoir pourquoi il a grillé. Si la cause est toujours là, il grillera de nouveau.
    Bon, tu peux toujours essayer, c'est pas cher un fusible. Mais tu ne le remplaces pas par un bout de fil !
    invite05ef42b4
    Il y a effectivement très probablement un autre problème, mais lorsque j'ai brièvement essayé de le ponter les leds se sont allumées. Donc je vais essayer de le remplacer pour voir.
    Même si le prix de la lampe ne vaut sûrement pas le temps passé, c'est plus une question de principe.
    Non, c'est clair!
    penthode
    Citation Envoyé par tyzor Voir le message
    un coup à tout ramasser dans la poire !
    f6exb
    T'as regardé su tu n'avais pas un porte fusible de ce genre ?
    http://materiel.hellopro.fr/m/300181...es_eska-1.html
    invite5637435c
    Le fusible est prévu indémontable pour des questions de sécurités, quand ce fusible fond c'est que le reste (la partie AC-DC coté secteur) est HS à 99% du temps.
    Et aussi (surtout vu l'origine) économique (pas de support à prévoir).
    bien sur c'est un fusible lequel a pu dcd soit par ce qu'il y a un défaut en aval soit parce que ce n'est pas le bon type qui a été choisi , ainsi avec un fusible temporisé on peut encaisser une foultitude de mise sous tension alors qu'avec un non temporisé il n'y aura bien moins.
    Donc replacer un fusible ad hoc et pour satisfaire ma curiosité une photo du fusible sans la gaine thermo.
    invite5637435c
    C'est tout à fait possible, en Chine quand il n'y a plus de fusible temporisé on prend ce qu'il y a en stock.
    C'est aussi un bon moyen de faire de l'obsolescence programmée à peu de frais de recherches.
    Re
    C'est surtout très discret car tout semble bien fait et conçu un peu comme le spot à led dont j'ai déjà fait mention ici.
    invite05ef42b4
    Je n'ai malheureusement pas de support disponible. Je vais essayé d'en trouver un d'équivalent, il faut d'abord que je le dessoude. Je ne pourrai le faire qu'en fin de semaine. Je vous ferai une photo avec les détails.
    Merci pour les différentes réponses!
    invite05ef42b4
    Après dessoudage et enlèvement de la gaine, il s'avère que c'est un fusible tout simple T1.0A 250V.
    Dans ce genre: https://www.conrad.ch/fr/micro-fusib...cs-535907.html
    Il faut encore que je m'en procure un de rechange et c'est parti!
    f6exb
    C'est ce que j'avais supposé au #10.
    invite5637435c
    Attention le T signifie temporisé.
    Ce qui n'est pas le cas du lien que vous donnez où celui qui est montré est un rapide.
    Ca ne fonctionnera pas longtemps si vous prenez ça.
    Voir le post #12 de jiherve.
  1. [Autre] Lampe led velo neuve qui ne fonctionne pas. Quel composant tester ?
    Par inviteeb460cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2015, 13h18
  2. Choix µC pour gestion du driver d'une lampe à led
    Par invite0d2120af dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2015, 23h06
  3. Calcul pour composant driver led ZLED 7020
    Par invite7d394edb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2013, 20h35
  4. Choix composant CMS driver LED
    Par invite4b6b7c7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 20h48
  5. Où trouver le composant TLC 5940 (driver de LED)
    Par invitecaed5b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 15h43
