Calcul pour composant driver led ZLED 7020
    invite7d394edb
    Bonjour tout le monde,
    Je vais essayer d'etre la plus precise possible sans etre trop longue mais pour que mes questions soient comprises, je me dois renseigner un minimum de données
    Nous voulons utiliser ces drivers de led http://www.farnell.com/datasheets/1340037.pdf
    pour alimenter en courant constant 4 lignes de led pilotées à :
    1000 mA - Tension 26 volts
    700 mA - Tension 14 volts
    500 mA - Tension 33 volts
    350 mA - Tension 4.4 volts
    Ce driver est concu pour fonctionner avec un rendement de 98% mais à la seul condition de bien calculer les 6 elements qui lui serve à fonctionner à savoir:
    L'inductance L1 qui doit etre comprise entre 33μH et 220μH et qui doit etre superieur à I avg avec une marge en plus de 30 à 50%
    La diode schottky qui doit etre superieure à L1 et à Vled
    La resistance Rs qui determine I avg dans le driver 7020
    C1 qui doit ecreté le courant
    C3 qui nettoie le courant en sortie des leds (d'apres ce que je comprends, ce condensateur ne serait pas obligatoire)
    C2 etant connu
    Certes, en suivant les formules de la datasheet, nous trouvons des données qui se tiennent mais n'etant pas un(e) fin(e) limié de l'electronique, mon cerveau n'arrive pas à analyser et je ne suis pas sur de mes resultats non plus
    Entre la frequence à respecter, l'inducteur et ses differents parametres pour une seule reference, j'ai la tete qui tourne
    Alors pourquoi s'embeter, d'une part il n'est jamais tard pour comprendre et ceci est la fin d'une etude de projet que nous concretisons avec mon mari d'ici 1 mois pour faire des eclairages leds pour spectacle.
    Je vous remercie par avance pour votre aide et si vous avez besoin de renseignements complementaires, n'hesitez pas je reviendrai sur ce post tres rapidement
    Merci à vous
    Isabelle
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Calcul pour composant driver led ZLED 7020
    Un petit lien vers la datasheet des leds ne serait pas surperflue....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7d394edb
    C'est vrai qu'avec la datasheet d'une led, cela fait plus serieux
    je donne la datasheet d'une led celle qui va tourner à 1 A par exemple, c'est une osram streetwhite
    Merci à vous
    Isa
    Qristoff
    Maintenant, il faut envoyer tes calculs et on te dira si c'est bon.... mais il ne faut pas compter sur nous pour faire les devoirs !
  1. Besoin d'aide pour driver de led 30w
    Par invitebc069d40 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 24/08/2012, 18h21
  2. Choix composant CMS driver LED
    Par invite4b6b7c7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 20h48
  3. Où trouver le composant TLC 5940 (driver de LED)
    Par invitecaed5b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 15h43
  4. LED driver pour 4x7 segments à 4 LEDs
    Par invite6ec60de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 18h49
  5. Alimentation power led Zled-p4
    Par invite0794f6dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h18
