Ballast+capa en série : comment la compensation se passe-t-elle?
    invited5a795fe
    Avec une lampe à arc, nous pouvons avoir un ballast ferromagnétique avec un condensateur.
    Deux configurtions sont possible :
    - Condensateur en parallèle avec le ballast
    - Condensateur en série avec le ballast
    Je comprend comment fonctionne la compensation avec le montage en parallèle...mais pouvez-vous m'expliquer le montage en série?
    Je vous remercie.
    inviteede7e2b6
    Re : Ballast+capa en série : comment la compensation se passe-t-elle?
    hello ,
    physiquement ça revient au même , qu'il soit monté en // ou en série le condensateur amène une impédance en -j/cω qui compense la self.
    évidemment la valeur ne sera pas la même il faut se fader un calcul : vois un ch'ti cours sur les circuits RLC , c'est pas ce qui manque sur le net.
    les choix dépendent du constructeur et se ses stocks.
    invited5a795fe
    Merci,
    ok...j'ai calculer l'impédance...tout reviens au même (pour la compensation...)
    Seulement, en éclaiurage..pourquoi mettre certaine capa en série et d'autre en parallèle?
    Certaine lampe fonctionnent en haute fréquence?
    inviteede7e2b6
    par choix techniques du constructeur, coût du condo en série ou en // selon la fréquence utilisée , etc...
    ce sont plus des choix techniques que scientifiques
    invitee8b465b3
    Je suis intéressé par cette question, mais en ce qui concerne l'efficacité en parallèle ou série durant la phase d’amorçage d'un tube fluorescent 18w.
    J'ai un tube 18w Philips Master TL 865 à électrodes plus rigide que les osram, par conséquent, l'allumage du tube ne se fait jamais du premier coup et clignote plusieurs fois avant l'allumage (quelque soit le starter utilisé). J'ai pourtant ajouté un condensateur en parallèle de 5,7µF, mais je me demande si quelqu'un à fait l'expérience de mettre un condensateur en série pour ainsi voir la différence lors de l'amorçage.
    Je ne peux pas mettre ce condo en série car trop puissant, il faut théoriquement un 2,9µF pour un 18w, mais introuvable ou trop chère à cause des frais d'envois.
    invitee05a3fcc
    La compensation par condensateur série est intéressante quand on a deux lampes. L'une fabrique du reactif selfique, l'autre du reactif capacitif. Au global, cos(phi)=1
    Par contre, au point de vue éclairage, les flashs à 100 Hz sont décalés (du au déphasage). Donc il y a moins d'effet stroboscope sur les machines outils par exemple .
    invitee8b465b3
    Est-ce que la compensation en série peut améliorer l’amorçage du tube? sans qu'il clignote plusieurs fois à cause d'un tube à électrodes trop "rigides"
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Weegee Voir le message
    Pourquoi veux tu qu'un déphasage change les humeurs d'un starter ?
    invitee8b465b3
    Quand je met un condensateur de capacité trop élevé en série plutôt que parallèle, l'allumage est sans défaut, mais le tube est en surtension et que le ballast génère bien plus de bruit.
    D'ou mon idée si un condensateur de capacité correct (plus faible) en série pouvait améliorer l'allumage sans être en surtension. Car je ne vois pas d'autres alternatives pour forcer un tube difficile à s'allumer du premier coup en faisant chauffer les électrodes plus intensément (excepté les starters électroniques)
    invitee05a3fcc
    Tu mesures le courant consommé avec et sans condensateur série, ils doivent être comparables
    invitee8b465b3
    S'il s'agit d'un condensateur de capacité adéquate. Normalement on n'est pas censé un peu moins consommer avec un condensateur? Puisque ça améliore le cos phi.
    Par contre avec ce condensateur 5,7µf en parallèle, le ballast chauffe autant que sans condensateur, théoriquement, ça devrait à peine moins chauffer, d'ou l’intérêt d'un condensateur.
    Sinon y'a t'il un moyen de faire "réduire" la capacité de mon condensateur? Par exemple en ajoutant de petits condensateurs plastiques en série avec le gros de 5,7µf pour avoir en moyenne une capacité plus faible.
    invitee05a3fcc
    je parle de mesure du courant efficace . Sans condensateur, on a un certain cos(phi) . Avec condensateur, on a un certain cos(-phi) . Il faut que les deux angles soit identiques en valeur absolue pour que le réactif selfique compense le réactif capacitf .
    NB : Dans tous les cas on comme la même puissance vu par le compteur EDF
    Normal ! Le courant qui passe dans le ballast est le même . tu mets ton ballast+fluo sur une prise . Tu mets ton condensateur sur une autre prise . Pourquoi veux tu que l'un réagisse sur l'autre ?
    PS : par contre, au point de vue du courant qui passe dans les fils, il est plus faible !
    invitee8b465b3
    Parce que lors de la mise sous-tension, le ballast est censé tirer plus de courant sur une très courte période, et qu'un condensateur placé en amont une fois chargé devrait lui fournir plus de courant, c'est mon hypothèse.
    invitee05a3fcc
    Un condensateur se charge et se décharge .... La tension moyenne est nulle à ses bornes !
  1. Compensation capa
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 19h56
  2. comment brancher se ballast
    Par invite3676ff06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 20h17
  3. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
  4. Comment choisir une capa de filtrage?
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2005, 21h47
  5. l'étude de l'histoire nous instruit elle seulement du passé?
    Par invitec96c08f8 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 01/03/2004, 15h55
