isolation electrique des thyristors
    invite37737571
    bonjour a tous, je suis nouveau dans ce super forums, j ai un court circuit entre deux thyristors au niveau des pastilles de refroidissement, les deux thyristors sont isoler electriquement, bon apres un accident de la ptite machine elle a tomber par terre, une vis parmis les vis de fixation du couvercle de la boite de la carte de controle d un moteur universel ac avec balais, donc apres une inspection j ai conclu que la vis elle etais tomber verticalement entre les deux thyristors d entrainement du moteur, et elle a provoque un court circuit entre les deux thyristors a travers les pastilles de fixation, donc voila c est mon hypothese peut etre que c est faut??? !!!; s il vous plais aider moi, MERCI D AVANCE.
    invitee05a3fcc
    Re : isolation electrique des thyristors
    Bonjour michaelegreco et bienvenue sur FUTURA
    Sans photo des coupables ....
    Si ça a arqué ... on doit voir la trace du boulon fautif
    invite37737571
    MERCI, merci beaucoup DAUDET78 pour la reponse c est gentil, bon oui oui concernant le vis y a de trace de l arc, ce peut arriver ce court circuit la, entre anode anode des deux thyristors au niveau de fixation??
    invitee05a3fcc
    Ben oui ..... mettre un boulon en chute libre ..... c'est pas à faire !
    C'est quoi ta question ?
    invite37737571
    quand la machine a tomber par terre, il y avait un vis desserer auparavant le, choc, la vis a chuter sur la carte de controle du moteur et au juste entre les deux thyristor, j ai vu la trace de la vis et l arc sur les deux plaques metalliques des deux thyristors, et sur la vis, la question et est ce que c est un court circuit entre les thyristors par ces fixation? abituellement ca arrive? j ai ponser que le court circuit entre les pattes c est tout,mai par l anode de fixation!!! dans ce cas, il faut les changer!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par michaelegreco Voir le message
    Ben oui ... si il n'y a pas d'autres morts !
    invite37737571
    ecoutez, quand j ai tester la tension au bornes du moteur j ai trouver 10v au lieu de 96v
    invite37737571
    Merci bien mensieur et je suis reconnessant a bientot
  1. commande des thyristors d'un PD3
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2014, 17h18
  2. Comment rallonger un cable électrique après isolation des murs?
    Par invitef54599c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2012, 11h05
  3. Isolation électrique
    Par inviteeb626911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 08h11
  4. mesure des THYRISTORS
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 15h38
  5. thyristors
    Par invite313f675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 10h17
