Comment rallonger un cable électrique après isolation des murs?
    invitef54599c2
    Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette prochaine année,
    Je veux isoler les murs intérieurs de ma maison avec des panneaux de placo + polystyrène.
    Les boitiers électriques sont encastrés dans le mur (prises et interrupteurs).
    Après pose des panneaux, les cables électriques seront trop courts pour fixer les nouveaux boitiers encastrés dans le placo...
    Comment faire?
    L'idée la plus pertinente me semble d'allonger les cables avec une soudure à l'étain protégés par une gaine thermorétractable.
    Qu'en pensez-vous?
    ( je préfèrerai éviter d'avoir à retirer tous mes cables (travail et surtout coût)...)
    Thierry
    Re : Comment rallonger un cable électrique après isolation des murs?
    Bjr à toi
    C'est comme cela que je procéderais !
    Gaine thermo ...pas forcément..mais pourquoi pas!
    Surtout faire les rallonges en "décalé" de façon que les raccords ne soient pas en vis à vis.
    Did67
    Je me demande si les connecteurs ce n'est pas plus simple : rallonger chaque fil par un connecteur "2 trous".
    En prenant soin de tirer un petit coup avant de refermer pour s'assurer de la solidité... Je trouve que ces bitonniots "mordent" sacrément... Et c'est aux normes...
    invitef54599c2
    un connecteur 2 trous??
    je ne connais pas; vous n'auriez pas un lien ou une photo?
    invitefa838b3f
    Cherche avec "connecteur wago", tu va comprendre...
    pueblo
    et au niveau assurance?
    invitef54599c2
    Merci de vos conseils pertinents
    une question: quel avantage ces connecteurs wago par rapport à un domino?
    Mickele91
    Ils sont sécurisés...aucuns contacts métalliques n'est accéssible de l'extérieur...ce qui n'est pas le cas des dominos, puisque les vis restent apparentes...
    invitefa14f88d
    et surtout un bon serrage du cable ce qui n est pas toujours le cas avec le domino
    Mickele91
    Vavici,
    Juste une remarque...légalement, d'un point de vue sécurité, il me semble que toutes les interruptions de continuité electrique doivent rester accéssibles...soit par le biais d'une boite de dérivation, soit parce que le raccordement se fait dans une goulotte...
    Toi ce sera encastré...donc à priori inaccéssible...
    Did67
    En complément :
    1) les dominos "écrasent" les fils, ce qui les rend fragiles ; le contcat est réduit, ce qui provoque souvent un point de surchauffe...
    2) qu'est-ce qui empêche de laisser un "puit" depuis la boite d'origine, ce qui fait que tout restera accessible ?
    invitef54599c2
    Merci pour vos réponses
    Je suis convaincu, je vais faire cela: rallonger les câbles avec des connecteurs wago avant la pose d'une nouvelle boite (qui pourra être démontée si besoin)
    Bonne année à toutes et à tous
    Que du bonheur, et aussi du courage les jours sombres, pour vivre une excellente année de Vie
    Thierry
    Bjr à toi,
    Me semble t il ce sont des connecteurs à "griffes"!
    Donc voir quel courant cela peut supporter ?
    Lorsque c'est accessible ( donc dépannable) pourquoi pas !
    Mais inacessible j'y préfére la liaison "soudée", pas de risque de désserrage, ou de défaut
    de connectique.
    Le probléme "assurance" " reste entier de toute façon quel que soit la façon d'etre ..inaccesible.
  1. isolation des murs
    Par invite3a91194e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2011, 16h07
  2. Comment chauffer des murs épais sans isolation
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/06/2009, 13h35
  3. Quel cable pour rallonger une camera usb
    Par invite281b0820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 21h28
  4. isolation des murs
    Par invitecb8423d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/11/2007, 09h07
  5. isolation des murs
    Par invite52e7c9ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2006, 11h57
