Choix µC pour gestion du driver d'une lampe à led
    invite0d2120af
    Bonjour à tous ! j'ai un projet à réaliser qui consiste à créer une lampe frontale avec plusieurs niveaux d'éclairement pilotée grâce à un bouton poussoir : je voudrais la commander à l'aide d'un driver de type ZXLD1350 (sortie PWM) lui même précédé d'un microcontrôleur (PIC ?) qui garderait en mémoire l'état du bouton poussoir. Auriez-vous des conseils par rapport au microcontrôleur ? Je ne sais pas lequel choisir... Merci !!
    invite3a1051d7
    Re : Choix µC pour gestion du driver d'une lampe à led
    Combien veux tu mémoriser de position ?
    un interrupteur à plusieurs positions ça marche pas ?
    c'est un projet pour apprendre ou tu veux te fabriquer une lampe à LED ?
    si tu utilise un pic il faut le programmer .ça demande un minimum d'investissement (apprendre a programmer )
    Alain
    Montd'est
    Citation Envoyé par wiwi69006 Voir le message
    Plusieurs peuvent faire l'affaire vu le peu de ressources nécessaire pour ton appli:
    Il faut une sortie PWM pour faire la gradation OU pas, tu peux le faire logiciellement comme la précision nécessaire n'est pas énorme.
    Un qui ait un peu de mémoire EEPROM...
    Un mode "sleep" ça peut servir si tu veux pas d'inter M\A.
    Et éventuellement des entrés analogiques pour vérifier l'état de la source d'alim (mais faut avoir une référence)
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite3a1051d7
    un 12F683 peux surement convenir mais il faut maitriser le mode sleep l'écriture en EEPROM la gestion d'une entrée analogiue ..
    etant donné le style de la question je ne pense pas que wiwi69006 maitrise ce type de programmation ?
    Alain
    invite0d2120af
    Chaque faisceau (il y en aurait 2 : j'ai déjà commandé les leds : http://intl-outdoor.com/noctigon-3xp...eds-p-848.html pour le flood, http://intl-outdoor.com/noctigon-xm1...led-p-755.html pour la focalisée) aurait deux niveaux d'éclairement distincts, mais je ne pense pas avoir besoin des 2^4=16 possibilités d'éclairement : j'aurais besoin d'utiliser le focalisé seul, le flood seul soit 4 positions à mémoriser
    Effectivement, c'est un projet personnel (pour me créer une lampe de spéléologie) et je débute en programmation, je me suis intéressé plus particulièrement au PIC16F84 pour le µC et au driver ZXLD1350. Mais la programmation du PIC me semble bien compliquée.. Toutefois je ne veux pas utiliser de driver MAXFLEX etc, c'est un défi pour moi-même haha
    Merci de vos réponses
    invite3a1051d7
    si tu debutes en programmation je te conseille les picaxe c'est très facile à prendre en main
    (j'ai commence à programmer avec le 16f84 , aujourd’hui obsolete et remplacé par le 1688 )en assembleur avec les cours de bigonoff c'est trés instructif pour bien comprendre le fonctionnement mais si tu veux commencer rapidement à programmer ton application 'est pas la solution .
    tu auras des info sur mon site qui t’orientera vers les pages et le bolg reference pour ce µP.
    sachant qu'ici il y a LE specialiste des picaxes (auteur du blog) qui pourra t'aider
    bon amusement
    Alain
    invite3d2336a7
    Sinon, plus rapide, c'est via un compteur en porte logiques... Chaque impulsion de ton BP incrémente le compteur. Ca te donne en sortie une valeur proportionnelle à l'intensité lumineuse désirée... Tu passe par un DAC de type résistif et puis dans ton driver.
    Très rapide à mettre en oeuvre et fiable.
    Evidemment, t'as pas le challenge d'apprendre à programmer un PIC, mais ton truc sera opérationnel assez rapidement.
    invite0d2120af
    J'ai trouvé un schéma de montage avec un NE555 qu'en pensez-vous ? (je tente de le déchiffrer en ce moment avec la datasheet du ne555 haha...)
    Suppression du schéma en pdf, les documents doivent être postés sur le serveur de Futura Sciences au format graphique giff, jpg... en suivant cette procédure : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html Cram 64.
    invite0d2120af
    le schéma dont je parle est à cette adresse http://dkc1.digikey.com/us/en/TOD/Di.../ZXLD1350.html vers la dernière partie de la présentation du ZXLD1350.
    Merci encore de tous vos conseils !
    invite4b75075e
    Bsr,
    ça gère l'intensité avec un potentiomètre, pas un bouton poussoir.
  1. Choix driver pour moteur brushless
    Par invite5b5b1229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2014, 17h06
  2. Quel choix de diode pour driver de led à base d'AMC7135
    Par invite099e54d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 09h47
  3. Choix d'un driver pour Mosfet
    Par invite00fb038d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 15h37
  4. Choix d'un driver pour 2 moteurs
    Par invitee731eb05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h25
  5. Choix ballast pour lampe
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 09h02
