Objectif relais ?
Objectif relais ?
    invitea26353d4
    Question Objectif relais ?
    Je poste ce message au sujet de la Platine Relais Arduino(Ref: ARDUI12). Dans le cadre de mon TPE, je dois trouver un composant électronique permettant de faire
    tourner un moteur dans les deux sens. Ma question est la suivante: Est ce que grâce à ce composant on peut (après programmation et mise en place du composant
    dans le circuit) faire tourner un moteur dans les deux sens?
    Merci de votre coopération,
    Rémi
    Re : Objectif relais ?
    Avec un lien vers la doc c'est beaucoup mieux.
    invitea26353d4
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par RHENDRIX31 Voir le message
    Qui consomme combien de courant en max? et quelle tension ?
    vincent66
    Celà se nomme un "pont en H"...
    Je te plains malheureux étudiant nourri à la sauce arduino...!
    nornand
    ce que tu présentes est un ensemble électromécanique . (relais)
    invitea26353d4
    Si j'utilise un pont en H y a t-il une possibilité de l'automatisé (grâce à un arduino...)
    invitee05a3fcc
    Réponse OUI
    invitea26353d4
    Question Re : Objectif relais ?
    Merci beaucoup DAUDET pour cette réponse rapide,
    Même si ma question peut vous paraitre stupide, mais cette automatisation s'effectuera-elle mécaniquement (système qui gère les interrupteurs) ou électriquement grâce à une composant élec?
    Encore merci,
    RHendrix31
    invite3c199cf9
    Si c’est un moteur DC (non pas à pas), tu peux inverser les polarités avec un relais 2RT ou 2 relais 1RT, à condition que courant et tension soient compatibles avec les relais.
    C'est le programme arduino qui va créer les séquences de fonctionnement du moteur -> marche avant, marche arrière, arrêt, sécurité
    invitee05a3fcc
    Tu as le choix .
    Citation Envoyé par Daudet
    Comme on n'a pas de réponse ..... on imagine !
    Donc moteur en 12V DC et 1,5A (par exemple) :
    - Tu utilises des relais ou un L298
    invitef86a6203
    Sur la platine relais pas vu de schéma.
    Vu le nombre de contacts disponible sur les connecteurs bleus, je doute que ce soit des 2 R/T
    Il faut un 2 R/T pour inverser la polarité d'un moteur à courant continu.
    et il en faut un pour couper le courant.
    ça peut aussi se faire avec 2 relais 1 R/T .
    Et ça sera du tout ou rien.
  1. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  2. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  3. Objectif USA
    Par invite37fb87d0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2010, 15h11
  4. Objectif ppm
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 21h25
  5. objectif mp4
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 22h27
